ZooZoo
ZooZoo
13.03.2021 в 21:30:16
roman007 написал: аккуратно сотрите номинал вашего нового автомата и нарисуйте тонким карандашом 16а.На АВВ хорошо получается. И пользуйтесь одной фазой где максимальное напряжение.
я вам по секрету скажу, что все производители модульки в мире получили строжайшее предписание от нашего Энергосбыта использовать пластик, на котором хоть карандаш, хоть маркер, хоть ручка паркер пишут отвратительно и стираются большим пальцем правой ноги, если на него поплевать :killyourselfbywall: т.ч. не глупите и не глупимы будете :mad:
megrad
megrad
13.03.2021 в 22:07:24
roman007 написал: По поводу 10мм кв. Вы уже это точно знаете или предполагаете
Если газ в доме, то стояк может быть и 6 мм2.
roman007 написал: ,что произойдет (при отсутствии технических сложностей-трансформатор не бывает перегружен, питающий кабель к дому достаточного сечения, стояки в час "пик" загружены на половину от свих допустимых токов) что бы произошло отключение остальных.
Вы знаете притчу о соломинке переломившую спину осла?
roman007 написал: Поменяли большое количество кабелей питающих дома
Вы не понимаете - реконструкция ведётся без увеличения мощности. Согласно старым проекта. Чтобы кардинально что то поменять нужно заказывать проект.
roman007 написал: Заменили провода в стояках, в большом количестве домов.
И что - сечение на много увеличилась?
roman007 написал: У нас в городе
Ключевое слово - У нас в городе, автор не из Вашего города. В России каждый дом это своё государство хотя построены вроде по одному проекту.
13.03.2021 в 22:18:21
roman007 написал: Если ответы будут удачными,
предположим, что ответы - уже неудачные, ссылка на тему с фото - была выше
Но кто определит степень удачности ответов - например, не очень удачные, но пойдет? Автор вопроса (не темы), который, например, музыкант, или юрист, но ни разу не ИНЖЕНЕР-электрик?
roman007 написал: (про сечение провода не забываем), аккуратно сотрите номинал вашего нового автомата и нарисуйте тонким карандашом 16а.
хорошо, 10мм2 ... ну не запрещается... на 16А.... ДЕЗовским пофиг, до.... до того как не сгорит ноль и им не выкатят прилично за технику. Как понимаю, автор уже взаимодействовал..... просил.... не дали. Догадайтесь с трех раз, кто первый кандидат на проверку? Даже если счетчик не показывает потребление по фазам (замена не за горами), то клещи - легко и просто... До пирометра ДЕЗовские вряд-ли дойдут, но это самый быстрый способ оббега этажей и поиска горячих точек...
roman007 написал: При отсутствии технических сложностей нет проблем подключить в квартире 12 киловатт на одну фазу. При чем можно сделать это всему дому.
В переводе на русский - " ...если бы у бабушки...., то она бы была дедушкой"
Автор спрашивал людей ухаживающих за бабушкой - "можно-ли, чтобы она как есть, но выполняла функции дедушки?" Люди ответили, "что у бабушки не хватает толщины той важной штучки, которая бы позволила ей быть дедушкой" Ну и автор с людьми теми договорился о компромиссе " пусть бабушка хотя бы станет ... третьим полом" :) И для проверки мнения о тех людях даже фото выложил ....
Автор мог бы за деньги сделать бабушку, почти (не считая откуда растет штучка) дедушкой, купив бы и вставив штучку нужной толщины, но ...денег жалко.
И автор решил спросить в этой теме, в надежде, что кто-то подскажет недорогое шаманское снадобье, чтобы третий пол был как бы дедушкой с виртуальной толстой штучкой.
Штучку подсказали, но оказалась зараза, дорогой....
Но автор не теряет надежды на чудо...
PS Сорри за эпос, но навеяно темой :)
13.03.2021 в 22:27:28
megrad написал: Сечение стояка в доме с газом 10 мм2 по лимонию.
Правда? Где такое счастье? В старой пятиэтажке было 4, а в 12 ти этажке 6, и ноль так загадочно краснел по вечерам в темноте шкафа :)
roman007 написал: У нас в городе например
А если бы Вы ознакомились с ссылкой автора в этой теме, то узнали бы, что его может быть обрадуют в 2032году. И в проекте "радости" ничего нет о замене кабеля и ТП.
ZooZoo
ZooZoo
13.03.2021 в 22:32:52
BV написал: Автор мог бы за деньги сделать бабушку
BV написал: PS Сорри за эпос, но навеяно темой
BV, лучше про внучку порассуждайте :popcorn :yu: а то как-то грустно - все про бабушек/дедушек :) (я ничего против них не имею, если в общем, конечно :) )
megrad
megrad
13.03.2021 в 22:50:57
BV написал: Где такое счастье?
Я в таком живу- дом с газом, пятиэтажка. Я ж писал - каждый дом это нечто сложенное сраителями, что было тои слепили.
BV написал: " ...если бы у бабушки...., то она бы была дедушкой"
То она бы была гермафродитом. ""Такое состояние организма может быть естественным, то есть видовой нормой , либо патологическим .""
14.03.2021 в 00:49:43
ZooZoo, лучше Вы, про сечение переложенного кабеля...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.03.2021 в 07:46:24
юра Т написал: Michael62, не нужны Вам никакие преобразователи, всё что Вы перечислили может вообще работать на одной фазе 25А, с некоторыми тонкостями,
плюсану за данный тезис. Тоже считаю, что вопрос высосан из пальца. В быту коэффициент одновременной работы электроприборов крайне низок и всё нормально работает без всяких хитростей.. Единственно, если автор сдает своё жильё бригаде гастарбайтеров из двадцати человек... тогда да, вероятность одновременной работы электроприемников сильно возрастает и нагрузки на сеть растут. имхо
Michael62
Michael62
15.03.2021 в 02:41:25
Мужики, что-то Вы перевозбудились )) Поясню ход мыслей. Есть проблема с утилизацией тока по фазам.
Варочная IKEA SMAKLIG, 2х фазное подключение (никак не связанные фазы, читай 2 по 220) Потребление по ЛЮБОЙ из фаз может быть 3.2+1.8=5кВт, без бустера 4.1кВт. Бустер может работать 10 минут. Это не паспортные данные, это типа из описания, паспорта как такового нет в принципе, есть распечатанная пэдэфка с сайта.
Проточник опять же двухфазный ATMOR 7кВт, в паспорте местами дичь полная, но он реально с двумя нагревателями и без перемычки. Будем считать 3.5 на одну.
Поэтому без реле приоритета у меня эти нагрузки пересекутся на какой-то одной фазе, как ни крути. Даже 4.1+3.5=7.6кВт, это порядка 34 ампер, если нет просадки. Итого, 15кВт у меня как бы есть, но утилизировать 7.6 я уже не могу.
Черт с ним, допустим не буду подключать проточник. Все-равно эти возможные 4.1 от варочной на 2 фазах из 3 никуда не делись, а есть еще другие мощные потребители, 2.3 кВт по паспорту, 4.1+2.3=6.4кВт, то есть 29A. Меньше половины от возможной выделенной мощности, и уже не лезет. А это всего лишь две кастрюли на плите плюс, к примеру, утюг. А еще я слышал, что надо стараться не допускать перекосов. Из пальца высосал. Ага, ага.
Сейчас начнется, что можно, условно говоря, по кастрюльке на фазу, да и остальные потребители как-то раскидать. Можно. Все можно. И реальное потребление замерить везде клещами, потому что на шильдиках и в паспортах пишут абсолютную хрень, и в щите нагородить разного, и инструкцию написать жене какие комфорки в каком порядке включать, и таблички покрутить, что может быть задействовано одновременно (на самом деле никто не скажет заранее, ибо вариантов масса). Получается куча гимора. Безусловно решаемого, но гимора.
А энергии то хватает на вводе! Поэтому естественный вполне шаг для разумного человека попробовать ПРОСТО БЛИН УЗНАТЬ, а нет ли чего такого эдакого, чтобы вложиться разумно, и от гимора себя избавить в принципе, нехай она сама растекается эта электроэнергия куда надо самотеком.
Ну, спросил. Ну, не знает никто электро чудес, кроме тех, что я сам в состоянии нагуглить. Это нормально. Все, вопрос закрыт. Как решать проблемы с утилизацией тока вопрос ВООБЩЕ НЕ ЭТОЙ ТЕМЫ.
Я безусловно еще спрошу, как и что, и не раз, но в профильных ветках.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.03.2021 в 07:24:05
Вопрос в том виде как он сформулирован решается в одно действие Cтaбилизaтop нaпpяжeния Штиль ИнCтaб ISЗ120RT
сначала выпрямляет и складывает три фазы потом генерирует заново одну фазу идеальнее решения не будет.
Всё бюджетные решения за счёт изменения самой задачи
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2021 в 08:23:29
Michael62 написал: и инструкцию написать жене
Дык, эта... инструкцию Вам писать придётся в любом случае. Но не по распределению, а по элекробезопасности. Например, не пользоваться душем, если не выключен двухполюсный выключатель на линии стиральной машины. И т.п. Точно можно будет определить после расстановки техники и измерения токов утечки. Вы думаете, что требование заземления в паспорте стиральной машины и электроплиты - это шутка такая? Финны на эту тему ещё более жёстко шутят в инструкциях по установке популярных бытовых банных печей мощностью от 5 кВт: "УЗО не применять, может выбивать". И действительно известно, что некоторые особо неудачные экземпляры выбивают 100 мА, т.е., имеют заведомо смертельный для человека ток утечки с фазы на корпус.
