g_s_s
g_s_s
Самара
21.09.2010 в 12:30:44
avmal написал : Или выкиньте общее УЗО и поставьте УЗО на розетки кухни, коридора и освещение санузла, или выкиньте все УЗО кроме общего. Пока у вас схема более, чем странная.
Почему странная? Цель была обезопасить опасные линии(розетки в комнатах, водонагреватель стир. машина). Остальные линии защищены общим УЗО и автоматом. Если будет утечка по опасным линиям сработает УЗО этих линий если остальных то общее. Или я неправильно понимаю принцип работы УЗО?
Просто если оставить только одно вводное УЗО то потом трудно будет разобраться в какой линии утечка. Если на все линии ставить то стоимость щитка возрастет значительно поэтому пришлось пожертвовать остальными линиями в целях экономии. Я посчитал, что так будет оптимально с точки зрения безопасности/удобства /цены. Поправьте если я неправ. Собственно схему и выкладывал чтобы понять где в ней изъяны и как их лучше устранить.
avmal
avmal
21.09.2010 в 13:20:09
g_s_s написал : Если будет утечка по опасным линиям сработает УЗО этих линий
Или общее.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2010 в 13:43:38
avmal написал : Цитата Сообщение от g_s_s Боюсь ложных срабатываний, вроде на форуме обсуждалось, что стиральные машинки при 10 мА дают такой эффект. Дают, как и все другие приборы, если неисправны.
g_s_s написал :
На отдельные линии (кроме плиты) лучше УЗО с уставкой 10мА. И с вводным будет хотя бы минимальная (3 кратная) селективность по уставке.
avmal
avmal
21.09.2010 в 13:48:55
ink_mast написал : На отдельные линии (кроме плиты) лучше УЗО с уставкой 10мА. И с вводным будет хотя бы минимальная (3 кратная) селективность по уставке.
Для селективности необходима не только трёхкратная уставка диффтока, но и та же трёхкратная задержка срабатывания по времени.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2010 в 14:11:48
avmal написал : Для селективности необходима не только трёхкратная уставка диффтока, но и та же трёхкратная задержка срабатывания по времени.
1 Тогда не будет резервирования. 2 Розетки кухни и коридора останутся без УЗО.
Вот еще не ясно используемые УЗО какой тип?
avmal
avmal
21.09.2010 в 14:53:01
ink_mast написал : Розетки кухни и коридора останутся без УЗО.
Кто ж мешает их поставить?
g_s_s
g_s_s
Самара
21.09.2010 в 14:55:36
ink_mast написал : Вот еще не ясно используемые УЗО какой тип?
Вы имеете ввиду A или AC? Типа А я пока в продаже ненашел покрайней мере вроде продавцы на бирках не указывают нужно каталоги смотреть пока я еще не изучал этот вопрос.
Кстати какие фирмы предпочесть из приличных я нашел Legrand, ABB еще есть SneiderElectric чуть дешевле на 20% чем Legrand, ABB.
Я так понимаю что ИЕК - и прочую дешевку лучше не рассматривать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2010 в 15:49:31
avmal написал : Кто ж мешает их поставить?
Так оно стоит, на вводе. УЗО на линиях поставит на 10мА и будет в поряде.
g_s_s написал : я нашел Legrand, ABB еще есть SneiderElectric
Если не подделка.
avmal
avmal
21.09.2010 в 16:17:31
ink_mast написал : Так оно стоит, на вводе. УЗО на линиях поставит на 10мА и будет в поряде.
Для этого, пожалуй, придётся дачу или машину продать ...
g_s_s
g_s_s
Самара
21.09.2010 в 16:59:48
ink_mast написал : Если не подделка.
А что в крупных сетях Леруа Мерлен, Косторама бывают подделки? Стоимость автоматов 130р - 200 р в зависимости от тока срабатывания. УЗО от 1000 р. до 2500 р. (для Legrand и ABB, ШнайдерЭлектрик на 15-20 процентов дешевле).
Китайские IEK и т.д. автоматы 40р-60р, УЗО 250р - 500 р. Судя по цене фирменные должны быть не подделка :)
А есть возможность визуально определить подделка или нет?
Ну так какой вариант все таки лучше? "Опасные цепи" оставить как есть, убрать вводное УЗО и повесить на него оставшиеся цепи?
Или оставить все как есть только УЗО для опасных "линий" взять на 10мА?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2010 в 17:18:37
avmal написал : Для этого, пожалуй, придётся дачу или машину продать .
Для 4-5 УЗО 10мА продать дачу или машину? Что-то какие то дешевые дачи и машины.
g_s_s написал : Или оставить все как есть только УЗО для опасных "линий" взять на 10мА?
Более надежно, но дороже. Если с деньгами напряг, то лучше ставить 1 УЗО на вводе тип А. И при необходимости (если будет срабатывать), то добавлять УЗО 10мА, но это скорее не потребуется и 1 УЗО на вводе так и останеться.:) Дешевле только с УЗО тип АС или вообще без него. Но безопасность при этом (с УЗО тип А) особо не страдает, только его проверять чтобы было исправно, так как оно 1. На вводе лучше УЗО 63А 30мА тип А.
