ink_mast написал : На вводе лучше УЗО 63А 30мА тип А.
Почему 63А?
21.09.2010 в 17:33:16
Почему 63А?
21.09.2010 в 17:45:45
g_s_s написал : Почему 63А?
На ступень выше вводного АВ.
Еще хоть и новостройка, нет реле напряжения - защита от пониженного/повышенного напряжения.
21.09.2010 в 18:08:34
Т.е. вы предлагаете вот такой вариант см. вложение.
А что это за реле напряжения где можно про него почитать? Посмотрю в гугле. Возможно для меня это актуально хоть и новостройка так как месяц назад у нас в доме выгорела щитовая на весь подъезд у некоторых погорели счетчики, электричества небыло неделю. Это все со слов местного электрика незнаю что уж там было но повидимому что то серьезное.
21.09.2010 в 18:42:40
g_s_s написал : Т.е. вы предлагаете вот такой вариант см. вложение.
Да, это самый бюджетный вариант. Реле напряжения марки УЗМ, ЗАС, РН, Ресанта и другие есть на форуме.
21.09.2010 в 18:43:21
ink_mast написал : Еще хоть и новостройка, нет реле напряжения - защита от пониженного/повышенного напряжения.
Нашел
21.09.2010 в 18:51:33
g_s_s написал : Но они почему то на 30А и 60А. а какое выбрать?
Да. Еще про УЗМ почитайте.
g_s_s написал : нужно выбирать по максимальной нагрузке т.е. в моем случае близким будет реле напряжения 60А?
Не менее номинала АВ на вводе. Либо дополнительно использовать контактор. Вам достаточно просто УЗМ.
Есть инфа и представитель на форуме
21.09.2010 в 23:02:15
ink_mast написал : Еще про УЗМ почитайте.
Почитал интересная штука. А номинал так же подбирать
ink_mast написал : Не менее номинала АВ на вводе
т.е. мне достаточно УЗМ 41 взять (40А)?
21.09.2010 в 23:47:20
g_s_s написал : мне достаточно УЗМ 41 взять (40А)?
Они сняты с производства, наверно легче найти 50/51. По УЗМам к пользователю Mastak.
22.09.2010 в 08:30:22
Еще вопрос если я поставлю вводное УЗО 63А 30мА типа А не будет ли у меня частых ложных срабатываний от компьютеров, перфораторов, холодильников, стиральных машин и т.д.?
22.09.2010 в 09:07:16
g_s_s написал : не будет ли у меня частых ложных срабатываний
Скорее это указывает на неисправность, впору искать причину.
