haramamburu написал : А что, уже выпускают кабель на точный номинал (=1)
Кабель можно с запасом взять.
19.09.2010 в 21:26:59
19.09.2010 в 21:37:29
sovitalik написал : Бандажная пайка. В теме про пайку эту технологию найдёте.
Бандажная это сначала скрутку делают потом обматывают тонким проводом и все это запаивают? Так там скрутку надо делать, а у меня кусок кабеля из стены торчит 4 см всего особо не разгуляешся. На скрутку надо см 4 наверно (судя по фотографиям технологии скрутки). Делать буду сам боюсь пожечь паяльником изоляцию, поэтому рассматривал вариант с обжимками как самый простой.
sovitalik написал : УЗО только до ВА, т.к УЗО не имеет своей защиты от КЗ и перегрузки. Диффавтомат можно вообще без ВА ставить(там всё своё есть). п.с Плохо Вы форум юзали. Надо ещё читать и читать.
Ну форум тоже не эталон знаний нельзя всем безоговорочно верить. Я стараюсь пользоваться разными источниками а потом уже формировать свое мнение по данному вопросу. А начсет того что нужно еще изучать данный вопрос я согласен как раз сейчас этим плотно занимаюсь.
19.09.2010 в 21:38:48
g_s_s написал : Собственно вопрос №1 как все эти линии защищать автоматами?
Смотрим: ПУЭ-7 табл.1.3.6.
g_s_s написал : свет 3х1,5 кв
Наверняка будет достаточно и 6А
g_s_s написал : розетки 3х2,5 кв
16-20А, но и 25А -нормально..
g_s_s написал : кондиционер 3х2,5 кв водонагреватель 3х2,5 кв.
Смотрите шильдики на приборах.
g_s_s написал : Вопрос №2 по УЗО - На какие линии обязательно нужно ставить УЗО и с каким номиналом.
ПУЭ-7 п.7.1.72. -п.7.1.82.
g_s_s написал : можно ли паять 6 кв какова технология аналогична пайке 4 кв или есть нюансы. Какие варианты есть для 6 кв?
Технология - идентична, больший теплоотвод - большая мощность паяльника. Сварка, пайка, опрессовка, клемники..
19.09.2010 в 21:53:46
ПPOPAБ написал : 25А -нормально.
Это скорее частный случай. Если 1 АВ на все розетки, и например зимой (при отсутствии отопления) требуется включить N обогревателей от разных розеток.
19.09.2010 в 22:13:19
ПPOPAБ написал : но и 25А -нормально..
Согласен(на группу роз.), но на форуме (и вообще сообщество) решили что за это "растрел через повешанье" и я без особой надобности перестал упомянать, воизбежание споров которых и так уже было миного. :)
19.09.2010 в 22:24:39
sovitalik написал : воизбежание споров которых и так уже было миного.
Помню, помню... Можно конечно еще "дровишек подбросить" из шестого раздела ПУЭ, о котором редко вспоминают, но ведь он превалирует над седьмым разделом... И там 25А - вполне "магическое" число.
19.09.2010 в 22:34:46
sovitalik написал : но на форуме
На форуме схемы представляют на рассмотрение как для маленького завода. 1 потребитель - 1 АВ - групповое УЗО. Иначе постоянно что то будет срабатывать. А так как топик стартер схему не предоставил, то все таки на роз. группы лучше АВ 16, их тоже хватает.
20.09.2010 в 17:25:53
Вот набросал схему будущего щитка - похвалите-поругайте!
21.09.2010 в 07:04:50
УЗО линий ставили бы на 10мА. На вводе почему АВ 3Р?
21.09.2010 в 08:36:45
ink_mast написал : УЗО линий ставили бы на 10мА.
Боюсь ложных срабатываний, вроде на форуме обсуждалось, что стиральные машинки при 10 мА дают такой эффект.
ink_mast написал : На вводе почему АВ 3Р?
Ненашлось фотки АВ 2P.
21.09.2010 в 09:25:56
g_s_s написал : Вот набросал схему будущего щитка
Или выкиньте общее УЗО и поставьте УЗО на розетки кухни, коридора и освещение санузла, или выкиньте все УЗО кроме общего. Пока у вас схема более, чем странная.
g_s_s написал : Боюсь ложных срабатываний, вроде на форуме обсуждалось, что стиральные машинки при 10 мА дают такой эффект.
Дают, как и все другие приборы, если неисправны.
g_s_s написал : Как можно нарастить кабель 6 кв?
У WAGO есть клеммы на шесть квадратов.
g_s_s написал : А можно ли срастить провода 6кв вот этим плашечным сжимом
Разумеется нет. Эти сжимы изготовлены из алюминиевого сплава и предназначены для алюминиевых воздушных линий, а если вы сначала посмотрели бы минимальный диаметр зажимаемого проводника ( 5,1мм ), то вопрос и вовсе бы не задавали.
