Ситуация: Имеется один УЗО 30мА на всю сеть и отдельный УЗО 10мА на водяную группу.
Вопрос: что мешает поставить на всю сеть единственный УЗО 10мА и сэкономить лишние 20 баксов?
01.06.2006 в 18:15:46
01.06.2006 в 18:24:21
Кактус
В данном случае это может оказаться приемлимым вариантом. А может и не оказаться.
Обычно мешают большая длина проводов, низкое качество изоляции. Иногда - большие токи утечки при смене режима работы аппаратуры.
Кроме того, чувствительные электромеханические УЗО при прочих равных дороже. А при ошибке в выборе номинала экономия выльется покупкой второго УЗО...
01.06.2006 в 18:33:57
2Кактус Тапки сотрете бегать включать его :)
PS Хотя если вы живёте в в сухой пустыне, то может и прокатит ;)
01.06.2006 в 18:37:57
Понятно. Спасибо за ответ.
Изоляция не должна доставить проблем - вся проводка будет новая, в двойной изоляции.
Вобщем покупаем один чувствительный УЗО (электромеханику). А если будут проблемы с аппаратурой - докупаем менее чувствительный и дополняем им схему в щитке. :))
01.06.2006 в 18:42:30
Кактус написал : Изоляция не должна доставить проблем - вся проводка будет новая, в двойной изоляции.
Если компьютер такой же новый, как проводка, то он один будет вышибать УЗО на 10 мА. Время от времени.
01.06.2006 в 18:46:36
А у вас сеть из одной проводки будет состоять? :)
А водогрей, а стиралка, а насос....? Просто смешно - 10ма на такое хозяйство
01.06.2006 в 18:50:58
Slawa написал : Если компьютер такой же новый, как проводка, то он один будет вышибать УЗО на 10 мА. Время от времени.
Гы. :) проводка для дачного домика. из оборудования - чайник, насос, водогрей и всяческий электроинструмент - лобзик, рубанок, дрель, триммер.
телевизора, надеюсь, не будет.
01.06.2006 в 18:54:22
bv написал : А водогрей, а стиралка, а насос....? Просто смешно - 10ма на такое хозяйство
Как раз водогрей, стиралка и насос по любому должны висеть на 10мА. дело ведь не в мощности прибора, а в дифференциальном токе.
Есть, например, УЗО 16А на 10мА - его вполне хватит и на насос и на небольшой водогрей.
Если я где то не прав - поправьте.
01.06.2006 в 19:27:20
Кто нибудь объясните мне зачем ставить 10мА на стационарные приборы имеющие заземление (насос, водогрей, компьютер)? Там по-любому вся утечка пойдет на землю и человек при любом УЗО не почувствует пробоя.
10мА по моему, имеет смысл использовать только там где есть реальная опасность по неосторожности или из-за сырости получить удар током (например, при замене лампочки, уронив фен в ванну, кусая провод пылесоса и т.п.).
01.06.2006 в 19:40:16
Radj написал : Кто нибудь объясните мне зачем ставить 10мА на стационарные приборы имеющие заземление (насос, водогрей, компьютер)? Там по-любому вся утечка пойдет на землю и человек при любом УЗО не почувствует пробоя.
Совершенно верно. Незачем. С одной оговоркой: если заземление работает. ;) Но любая система может дать сбой. Сегодня вы сделали заземление - через 5 лет оно может прогнить, в проводке может повредиться только заземляющая жила. и появяться условия для летального исхода.
Надежная система состоящая из нескольких элементов должна функционировать даже в случае отказа одного из ее элементов.
Т.е. система "УЗО + заземление" продолжает защищать даже в случае отказа одного из них.
02.06.2006 в 01:22:16
Кактус написал : и появяться условия для летального исхода.
Вобщем согласен. На заземление полагаться пожалуй стоит лишь как на дополнительную защиту.
Нашел в одной статье описание физических ощущений при протекании различного тока:
3 mA Похоже на укус муравья.
15 mA Если взялись за проводник, то невозможность отпустить его. Неприятно, но не опасно.
40 mA Судороги тела, судороги диафрагмы. Опасность удушья в течение нескольких минут.
80 mA Вибрация желудочка сердца. Очень опасно, приводит к достаточно быстрой смерти.
То есть 10mA сохраняет работоспособность мышц, а 30mA все-таки может представлять опасность при длительном воздействии (может и не задохнешься, но лежать неподвижно под током совсем не хочется). Есть над чем подумать.
А вот еще вопрос возник. Когда над несколькими УЗО 10mA ставят один УЗО 30mA это имеет какой нибудь смысл кроме защиты на случай выхода из строя одного из УЗО?
