Slawa написал :
- Нормируется сопротивление изоляции всей электроустановки, а не только ее частей. По той причине, что утечки из отдельных веток (в нашем случае защищенный УЗО 10 мА) могут где-то по дороге к нейтрали трансформатора через землю просуммироваться. Это относится скорее к противопожарной безопасности.
- И добавлю к предыдущему ответу - еще 30 мА электромеханическое УЗО ставится на вход для того, чтобы под ним можно было безбоязненно использовать электронные УЗО на 10 мА.
- УЗО работает на разнице входного и выходного тока, и что где-то мимо УЗО суммируется ему (УЗО) не интересно.
- 30мА ставится на вход по бюджету и логике (с запасом для 11кВт хватает) 10мА для повышения защиты, электронное в этом плане ничего не дает (фаза на ноле и те-же 30мА по организму сидя в ванной).
