Ким
Ким
19.09.2010 в 23:30:35
Подбросили стандартную задачку - где в помещениях разместить внутренние блоки. У самого получилось два варианта. Но самое плохое то что оба варианта мне не нравятся. Есть свои ЗА и ПРОТИВ. Вот почему и решил попробовать "переложить проблему с больной головы на здоровую", т.б. просить оказать содействие в подборе места установки :o :o :o Должна быть какая-то возможность разместить так чтобы до минимума сократить неудобства при их работе. Так что не откажите в помощи ;)
fon@
fon@
20.09.2010 в 10:54:30
мне больше второй вариант нравится, но со спальней из первого)
Ким
Ким
20.09.2010 в 11:19:50
fon@ написал : мне больше второй вариант нравится, но со спальней из первого)
Такой вариант??? Что-то есть в таком размещении. Для двух блок получается два варианта слива дренажа - возможно на улицу и можно поставить одну помпу на два блока и отправить конденсат в канализации, что честно говоря более предпочтительнее (слив в канализацию). Одно не нравится - это работа помпы..... Сейчас еще раз взглянул на рисунки. И в гостинной все таки напрашивается чтобы блок перенести ближе к двери иначе на диване не усидишь, как бы не направлял жалюзи. Или не прав???
Ким
Ким
21.09.2010 в 11:38:08
Ни у кого что ли нет вариантов??? АУ, СПЕЦЫ !!!
fon@
fon@
21.09.2010 в 11:44:49
ну а че тут сказать) я б старался выбрать вариант без помпы, сам знаешь, чем чреват по расположению блоков - особой разницы для клиента не вижу, вопрос в трассах, один дороже, второй подешевле, тебе решать
из помп бы посоветовал мини акву, с ними геморроев, имхо, меньше, чем с Зауэрманном
Ким
Ким
21.09.2010 в 12:06:38
Возник в таком случае и Вариант 4, ухожу от "обдува дивана". Два блока объединить на одну трубу и вывести хоть на улицу (уклон сделать реально) либо поставить помпу.
fon@ написал : я б старался выбрать вариант без помпы
Вот тоже склоняюсь к этому варианту но не хочется лить воду на головы.
П.С. По ходу добавил еще варианты.
Ким
Ким
22.09.2010 в 13:13:29
С помощью форумчан еще возникли еще два варианта размещения внутренних блоков
fon@
fon@
22.09.2010 в 13:21:03
да, кстати, недавнн в спальню поставил людям дайкин напольный, очень даже... маленький и дует туда, где никого нет) если б не внушительная разница в цене, чаще б ставил)
АлексЧе
АлексЧе
24.09.2010 в 21:11:35
Ким написал : Подбросили стандартную задачку - где в помещениях разместить внутренние блоки. У самого получилось два варианта. Но самое плохое то что оба варианта мне не нравятся. Есть свои ЗА и ПРОТИВ.
Так, сначала нужно знать, дозволено ли выводить дренаж на улицу или только в канализацию. Если на улицу, то вариант 2
Бориска66
Бориска66
24.09.2010 в 21:14:43
АлексЧе написал : Так, сначала нужно знать, дозволено ли выводить дренаж на улицу или только в канализацию. Если на улицу, то вариант 2
Насколько мне известно, по дренажу уже есть решение ....
Ким
Ким
24.09.2010 в 21:48:06
АлексЧе написал : дозволено ли выводить дренаж на улицу или только в канализацию.
Если следовать букве закона - то только канализация и проходит. И я больше склоняюсь именно к такому варианту. А если пюлювать на всех с высокой колокольни (что не правильно и может вернуться бумерангом ;) :)) то и на улицу делают
