АлексЧе
АлексЧе
24.09.2010 в 22:05:17
Ким написал : Если следовать букве закона - то только канализация и проходит. И я больше склоняюсь именно к такому варианту
Если следовать букве закона, то сначала вам нужно получить разрешительную документацию.
Бориска66
Бориска66
24.09.2010 в 22:11:34
АлексЧе написал : Если следовать букве закона, то сначала вам нужно получить разрешительную документацию.
В Москве !!! :nо:
Постановление Москомархитектуры, в области силу не имеет ...
Ким
Ким
24.09.2010 в 22:59:37
Как я люблю когда начинают морщить лоб, надувать губы и делать умный вид. И ежу понятно что сейчас начали дергать из-за согласований установки кондиционеров. Но разговор то всего навсего был только про то куда сливать дренаж, но не про согласования. Вы бы тогда лучше сразу бы эрудицию показали и рассказали по-шагово с чего начинать эти согласования, куда и к кому идти, сколько давать и платить. НО и это все равно было бы флудом - посмотрите в начало в название темы пожалуйста. И если обидел - извиням-с :o :o
Kostya50
Kostya50
01.10.2010 в 21:19:39
Ким написал : поставить одну помпу на два блока и отправить конденсат в канализации
А какие помпы ставите в спальню, чтобы шум был приемлим? Что скажете про Pacific?
Ким
Ким
01.10.2010 в 21:48:22
Kostya50 написал : А какие помпы ставите в спальню, чтобы шум был приемлим?
А вот этот вопрос задайте Бориска66, я сам у него консультировался, думаю он подскажет.
Fresh
Fresh
Рига
01.10.2010 в 21:49:55
Kostya50 написал : Pacific?
Неплохой,но для спальной(?).,миниблу-безшумный,не любит грязи (не помешает д.п фильтр),производительность меньше чем у пацифика,по размеру больше(под потолок или в нишу).И срабатывают только от:подачи фазы (от компрессора вкл\выкл)-одно исполнение,другое от разности температуры(два датчика +\_).Два блока на одну помпу-пацифик и ему подобные(срабатывание по факту наличия воды.
Kostya50
Kostya50
01.10.2010 в 22:30:03
Fresh написал : Два блока на одну помпу
У меня как раз оно. Хочу сделать маленький аквариум, в него бросить две гофры, а снизу пацифик. Установщики, правда, сказали, что они такой фигней не занимаются и чтобы я сам колхозил.
Fresh
Fresh
Рига
01.10.2010 в 22:45:50
Kostya50 написал : снизу пацифик.
При этом учтите?на приемнике воды имеется сапун-выведите его повыше(в случае чего ,чтоб не залило)следите за тем чтобы трубка сапуна была сухая.При проверке системы (заливается вода)при интенсивном заливание вода может попасть в сапун,тем самым нарушает нормальную работу дренажной системы.
Kostya50
Kostya50
01.10.2010 в 22:53:59
сапун это "дыхательная" трубка? ок, выведу, спасибо
Fresh
Fresh
Рига
01.10.2010 в 23:05:28
Kostya50 написал : сапун это "дыхательная" трубка?
..так точно.
Petr.
Petr.
01.10.2010 в 23:10:29
Может так?
