orinbasar
orinbasar
Уральск
24.09.2010 в 22:42:59
КЯРИМОВ написал : что посоветуете?
JAKKO ,PILSA,BERKE цена и качество
Peterjela написал : Firat - текут подлые
+1
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
25.09.2010 в 12:46:49
КЯРИМОВ написал : Каждый ли биметаллический радиатор нужно снабжать воздухоотводом Маевского?
Самый лучший вариант. Когда купите блистеры для подключения, они есть в комплекте. А какую верхнюю точку вы имеете в ввиду? Надеюсь вы не гравитационку ПП собрались ваять? По трубе посмотрите HEISSKRAFT(если будет серая), очень неплохая, дешевле ЭКОПЛАСТИКА и фитинги хорошие, для белой - VALTEC, PILSA получше КАЛЬДЕ. FIRAT с волокном ничего, с фольгой не вздумайте брать! Это для Краснодара.
altruist777
altruist777
Ярославль
26.09.2010 в 14:32:25
СЮП написал : с волокном ничего, с фольгой не вздумайте брать!
Эти технические нововведения применяют для снижения и минимизации теплового расширения труб из PPRC? Так? И имеет смысл на отоплении и горячем водоснабжении? Что эффективнее алюминий или стекловолокно? А почему не рекомендуете алюминиевую фольгу - высокие требования к подготовке стыков на монтаже или то, что идет образование волдырей на границе слоёв или..? Серая лучше белой?
И главное - не видел в продаже фитингов с дополнительным слоем. Это из-за отсутствия технологий или эта мера избыточна при монтаже и последующей эксплуатации водопроводных систем?
SVKan
SVKan
26.09.2010 в 17:46:39
altruist777 написал : И главное - не видел в продаже фитингов с дополнительным слоем. Это из-за отсутствия технологий или эта мера избыточна при монтаже и последующей эксплуатации водопроводных систем?
Ты же сам сказал зачем этот слой... "для минимизации теплового расширения". А теперь посмотри на фитинги и подумай, что ты там компенсировать будешь. 0,00001мм?
ДОКА
ДОКА
26.09.2010 в 18:57:15
altruist777 написал : Но думаю, что качество этих труб соответствует стандартам и не уступает английским, немецким и чешским, в бытовом применении, но доступнее по ценам.
То есть,иными словами,вы верите в чудеса? Качество этих"прекрасных брендов" довольно паршивое,с Акватермом и сравнивать нельзя,особенно переходы ППР/резьба. Гвоздь распиливал два перехода,почитайте-посмотрите... http://www.mastercity.ru/showthread.php/94377-%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD?p=1427567&viewfull=1#post1427567
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
26.09.2010 в 20:44:28
Никто не говорит что Фират лучше там чем супер-мупер, но однако если грубо продали сто единиц фитинга супер мупер, и 10000 фират и из них потекли 2, то это не говорит что из 10000 супер мупер не потечет ни один...... статистика подлая штука, продавцы говоря "никогда", забывают сказать что фирата они продали на пару порядков больше......
Тоже сравнение Ролс-ройс и Гольф2......
Вы хотите сказать что тот же фират не выполняет свои функции? за свою цену?
SVKan
SVKan
27.09.2010 в 06:22:05
ДОКА написал : То есть,иными словами,вы верите в чудеса? Качество этих"прекрасных брендов" довольно паршивое,с Акватермом и сравнивать нельзя,особенно переходы ППР/резьба. Гвоздь распиливал два перехода,почитайте-посмотрите... http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1427567
Как то вывода нормального не хвататет. Одни догадки... Из той же ветки: http://www.mastercity.ru/showthread.php/94377-Испытательный-полигон?p=1428009&viewfull=1#post1428009
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.09.2010 в 07:15:17
ДОКА написал : Качество этих"прекрасных брендов" довольно паршивое,с Акватермом и сравнивать нельзя,особенно переходы ППР/резьба.
наши украинские фитинги ITAL. По массе и по кол-ву латуни экопласт нервно курит в сороне. Это справедливо до 1 дюйма. Потом вавин выходит вперед. З.Ы - для того, чтобы определить толщину стенки, не нужно заниматься вандализмом - её можно спокойно померить штангелем :)
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
27.09.2010 в 08:59:58
altruist777 написал : А почему не рекомендуете алюминиевую фольгу - высокие требования к подготовке стыков на монтаже или то, что идет образование волдырей на границе слоёв или..? Серая лучше белой?
Я писал конкретно про ФИРАТ, или партии бракованные или изначально внешний слой тонковат, но дует собак - люди пугаются. На ЭКОПЛАСТИКЕ и ХАЙНСКРАФТЕ алюм слой перфорированый и сцепление внутреннего и наружного слоя гораздо надежнее. В серии ОКСИ фольга внутри (не требует зачистки), пока нареканий нет. Про линейное расширение все правильно сказали. Для алюма еще и исключение диффузии кислорода в систему. А по поводу цвета это личные ассоциации: видел как в стеновые панели (сырье) для цвета добавляли гипс.
27.09.2010 в 11:24:57
СЮП написал : В серии ОКСИ фольга внутри (не требует зачистки), пока нареканий нет
У монтажников были неоднократные случаи протекания труб из-за щелей между пп и фольгой. Трубы как бы тоньше становились и лопались от давления. Ясно дело они технологию не соблюдали, но всё равно это не есть гуд.
Blue Ocean не особо дорогая фирма с хорошим качеством. Резьбовые фитинги с наружной резьбой имеют глубокое рифление - очень удобно для льна.
Однако ЭКОПЛАСТИК хорош тем, что меньше воняет при сварке и практически не налипает.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
27.09.2010 в 11:38:12
В нашем регионе ОУШЕН не распространен. У топика частный дом и давление ему не страшно :):):) А рифление есть и на КРАФТЕ + конусная резьба.
