altruist777
altruist777
Ярославль
22.09.2010 в 20:14:04
SVKan написал : И возни меньше
что, при использовании армированного PPRC возникают дополнительные технические моменты? предварительная подготовка торцов и склеиваемой поверхности?
Peterjela
Peterjela
22.09.2010 в 21:25:05
КЯРИМОВ написал : в продаже также имеются в крупнейшем гипермаркете и пропиленовые трубы но они российские
Как правило в "крупнейших" гипермаркетах продается прежде всего дешевый товар для непритязательного покупателя, выбирающего товар прежде всего по ценовому признаку (а прибыль там делается на обороте). Не советую там закупаться по сантехнике. Во всех больших городах, ИМХО, уже должны быть магазы с названием примерно : "Инженерная сантехника" - там и стоит закупаться. Разница в цене не значительна (для себя же берете) - если есть Чехия (экопластик) - серого цвета - нб распространенный производитель - его и берите (и фитинги его же - не экономьте на спичках).
Peterjela
Peterjela
22.09.2010 в 21:27:49
altruist777 написал : при использовании армированного PPRC возникают дополнительные технические моменты?
К примеру если использовать трубы Aquatherm или Wefatherm серий Father - они армированы стекловолокном (в середине) - зачистка не потребуется! :)
ДОКА
ДОКА
23.09.2010 в 06:48:26
Peterjela написал : трубы Aquatherm или Wefatherm серий Father
Faser:)
altruist777 написал : А как быть с прекрасными по качеству турецкими трубами именитых брендов, KALDE например...?
Шутить изволите?:)
SVKan
SVKan
23.09.2010 в 08:49:08
Peterjela написал : К примеру если использовать трубы Aquatherm или Wefatherm серий Father - они армированы стекловолокном (в середине) - зачистка не потребуется!
Только смысл отсутствует. На холодной воде...
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
23.09.2010 в 09:32:04
мне посоветовали для систем отопления необходимо применять трубы имеющие защиту от диффузии кислорода(имеющие слой не пропускающий кислород) не посоветуете производителя по этим критериям
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
23.09.2010 в 09:33:21
По ценам на биметаллические радиаторы цены в районе от 300 это образно фактически цены 350-390 а итальянцы стоят от 400 рупий за секцию!
altruist777
altruist777
Ярославль
23.09.2010 в 12:23:36
ДОКА написал : Сообщение от altruist777
А как быть с прекрасными по качеству турецкими трубами именитых брендов, KALDE например...? Шутить изволите?
Нет, не до шуток. В наших точках по реализации стройматерилов в основном представлены турецкие производители: Firat, Kalde, Hakan, Sintas, Jakko и им подобные. Это не супер-бренды и я не специалист и не делаю оценок. Но думаю, что качество этих труб соответствует стандартам и не уступает английским, немецким и чешским, в бытовом применении, но доступнее по ценам. Сейчас хочу спросить: цветовая палитра этих тру, (белые, серые, зелёные и т.п.) о чём то говорит с технической и экологической точек зрения. Слышал, что в Евросоюзе запрещены трубы PPRC белого цвета. Это конкурентная борьба или что-то другое?
Peterjela
Peterjela
23.09.2010 в 12:34:54
altruist777 написал : Firat, .... Это не супер-бренды и я не специалист и не делаю оценок.
Встречал неоднократно инфу с жалобами на турецкие ППР-фитинги (резьбовые переходы) Firat - текут подлые :) и продавцы подтверждали - есть такое дело (не часто, но есть) - я далее спрашиваю,- а скажем по немецким фитингам Banninger (у них тоже продавались) были рекламации? - ответ: "Никогда!"....
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
23.09.2010 в 14:59:48
И еще вопрос уважаемые мастер: Нужно ли к аждый радиавтор снабжать спускниками Маевского или достаточно установить его в самой высокой точке системы?
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
24.09.2010 в 10:16:37
Уважаемые специалситы подскажите пожалуйста!!! Каждый ли биметаллический радиатор нужно снабжать воздухоотводом Маевского? Или же его следует установить в самой высокой точке системы отопления?
