Михаэль
Михаэль
20.02.2017 в 23:22:13
СаняТ3 написал:
Михаэль написал: МТЗ 80 против ЮМЗ 6 слабак. Меньший вес , меньший и еще высоко оборотистый мотор . В распутицу на поле в подъемчик буксует с двухосной телегой груженой двухметровым сухостоем , все поле измылет.
Ну раз пошла такая пьянка...
далёкий так наверно 1987 или раньше год, мы в колхозе на льне работали, ЮМЗ с 2-х осной телегой на поле зарылся. по самый мост подъезжает Т-40 на 2-х мостах, выдёргивает с начала ЮМЗ, потом зацепает эту самую телегу, дым как из паровоза, но он телегу на асфальт вытянул!!!!!
Вот тогда я реально поверил в это чудо советского автопрома!!!
Я понимаю, что ЮМЗ и МТЗ-50(80) недопривод, но так в Т-40 двигатель на много меньше, да и сам он легче.
СаняТ3, ну и что тут удивительного , полноприводный Т 40 помог более тяжелому забуксовавшему неполноприводному трактору выехать из ямы . Если бы буксуя ЮМЗ сел на мост , Т 40 бы его не взял , он бы просто буксовал.
Михаэль
Михаэль
20.02.2017 в 23:26:00
ppp53 написал:
СаняТ3 написал: Не путай экскаватор и просто колёсный трактор.
mastera написал: Был " цапай хватай" стал просто трактор.
скобарь 63 написал: У погрузчиков , экскаваторов был.- в комплекте к навесному.
Ну тогда про что нибудь с отвалом, чтоб "нить" ветки не потерялась !
ppp53, на !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.02.2017 в 07:25:54
Михаэль написал: на !
Пас!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.02.2017 в 07:41:04
ppp53 написал: Вообще то о механизме речь. Можно не ждать весны, а показать сейчас !
Ну ели на моём телефоне разглядишь, то смотри. Две отходящие влево пластины уходят к лопате, а вот между ними кусочек металла приварен, он и ограничивает поворот.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.02.2017 в 08:46:31
Павел-61 написал: он и ограничивает поворот
Ограничить поворот несложно. На каком механизме поворачивается ? ? ?
mastera
mastera
21.02.2017 в 11:15:27
СаняТ3 написал: плюс веса раза в 2 больше, его посадить талантом обладать не надо.
  • по тому и такой ответ,}} СаняТ3,Очень помогает навеска , включил передачу и ковшом отталкиваешься, даже можно переставить трактор, в крайняк поднялся наложил бревен , что и не однократно было( Отец всю жизнь проработал на экскаваторах ЮМЗ)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.02.2017 в 12:25:52
ppp53 написал: На каком механизме поворачивается ? ? ?
И механизмом-то назвать сложно. Были в металлоломе толстенные втулки (транспортёрная цепь), был кругляк чтоб внутрь вставить, получился шарнир (маятник). Справа не в кадре приварены вертикально 2 втулки (трубка 1/2"), они вставлены в передний зев МБ и фиксируются двумя родными шкворнями на 16.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.02.2017 в 12:36:23
Павел-61 написал: Были в металлоломе толстенные втулки (транспортёрная цепь), был кругляк чтоб внутрь вставить
Вот и я вспомнил - давно лебёдку городил - ось несущая мм 40 и на неё барабан.............. ! Не забыть бы найти да приладить по заезду !
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
21.02.2017 в 13:51:13
mastera написал: Очень помогает навеска , включил передачу и ковшом отталкиваешься, даже можно переставить трактор, в крайняк поднялся наложил бревен , что и не однократно было( Отец всю жизнь проработал на экскаваторах ЮМЗ)
согласен, только без этой навески посадить его гораздо сложней,
Я понимаю, что бездарных экскаваторщиков много, но...
!#[https://youtu.be/h2uHfM4bycY]
!#[https://youtu.be/UywvW-PRIlE]
а на край подняться можно и навеской, и прицепив к колесу бревно.
ну хотя бы вот так
!#[https://youtu.be/8olAYwzd1N0]
ну бревно можно и поперёк.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
ppp53
ppp53
Ярославль
13.03.2017 в 15:01:16
Кстати про "лыжи" или какие другие ограничители :
  • они должны быть вровень с кромкой, или чуть выше ?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.03.2017 в 15:06:31
ppp53, если отвал не имеет резиновой полосы по низу, то чуть ниже.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
