sobinsm
sobinsm
21.09.2010 в 11:44:18
Здравствуйте, Мастера.
По адресу http://photofile.ru/users/sobinsm/200122521/ находятся 18 фото монтажа. Техническая информация там же в описании. Монтаж мой, не профессиональный. Прошу Вас указать на принципиальные ошибки монтажа оборудования в сантехшкафу, разводки, а так же дать рекомендации по подключению полотенцесушителя. Вопрос по "полотенчику". Необходимый набор "железа" (американка, бочонок, сгон, уголок и т.д.) для подключения полотенцесушителя к стояку? Предпочтение - нержа, бронза, латунь. Заужение на стояке между шаровыми кранами есть. Межосевое - 500 мм.
Заранее благодарю.
lex2202
lex2202
Витебск
22.09.2010 в 09:38:53
неверю что непрофессиональный......... спам реклама чтоли?
sobinsm
sobinsm
22.09.2010 в 10:16:35
Благодарю. Буду расценивать сообщение как оценку "хорошо". По "полотенчику" посоветуете?
lex2202
lex2202
Витебск
22.09.2010 в 10:34:57
нержи бронзы латуни у нас в РБ нету потому если железом то работал бы оцинковкой муфто контргайка сгон бочёнок муфта(ну и диаметры соответствующие кранам установленым)
сансэй
сансэй
22.09.2010 в 12:52:49
sobinsm написал : Вопрос по "полотенчику".
а вы как сами его планируете подключать...схематично ?
sobinsm
sobinsm
22.09.2010 в 17:23:37
Добавил к фотографиям "эскиз" подключения.
сансэй
сансэй
22.09.2010 в 17:41:49
так и делайте..не каких американок там больше ненужно одной за глаза..угол ставте
sobinsm
sobinsm
22.09.2010 в 18:02:31
А если понадобится снять полотенчик? Последовательно, от американки до угольника, разбирать весь "набор железа"? Надо ли придумывать кронштейн для подвески всего этого добра, для того что бы снять нагрузку с шарового крана?
сансэй
сансэй
22.09.2010 в 18:21:56
я что то не посмотрел..у вас пс будет без американок? если без то ставте там где хотели ..угловую американку..http://stellberg.ru/catalog/96/219.php
закрепить хомутами последние бочата.. хотя при вашей схеме если оставите маленкий ход в натяг.. ну в пол ветка например.. нагрузка будет не на излом кранов а на скручивание по резьбе ..причём в правельном напровлении..+ пс держит сам себя..но если его снять и надовить в низ трубу то кран не отвалится) .кстати эта одна из проф хитростей..) делюсь..) вообще такая скрутка вся работает на скручивание.. но для ссамоуспокоения можно и хомуты..
sobinsm
sobinsm
22.09.2010 в 19:02:54
Благодарю.
сансэй
сансэй
22.09.2010 в 19:15:45
да не за что ..обращайтесь..)
