shs_sf
shs_sf
21.09.2010 в 14:29:52
Господа, прошу помощи в следующем вопросе. Я с помощью глубокоуважаемых мною участников данного форума спроектировал (получил почти готовое решение) приточно вытяжную вентиляцию квартиры + кондиционирование. Тема тут http://www.mastercity.ru/showthread.php/113097 Возник вопрос по преднагреву приточного воздуха. Изначально планировался канальный нагреватель РВЕС 160/2.2 который представляет из себя ТЭН в корпусе http://www.vosduh.ru/descr.php?id=5898 и управлять им должен семисторный регулятор температуры pulser http://www.yuson.by/pulser.htm
Задумался я как это работать будет. Данные устройства работают как последовательность ВКЛ/ВЫКЛ полной нагрузки. То есть это как щелкать электрочайником, что ни разу не полезно для домашней сети электроэнергии. Хотелось бы какой нибудь нагреватель похожий по параметрам но который умеет включаться на небольшую мощность, пусть постоянно но на малую мощность что бы не было скачков нагрузки в сети. Может есть такие? Что то слышал про какие то керамические нагреватели но фирма которая будет мне монтировать эту установку о таких не знают.
Спасибо Сергей
Ким
Ким
21.09.2010 в 14:46:07
shs_sf написал : что бы не было скачков нагрузки в сети.
А и не будет никаких скачков. Если у Вас с сетью все нормально то ВЫ и не заметите как эта игрушка работает. В нее заложено что она переключается в момент перехода синусоиды через нулевое значение. Поэтому и не будет скачков. А так подобных Пульсару игрушек сейчас в продаже море, только выбирай. В поиске наберите "Терморегуляторы для вентиляции" - навыбираетесь. А пульсар довольно неприхотливая и довольно распространенная игрушка которая реально работает так как про нее написано в книжках. Опять таки, любимый поиск - набираете "Regin&Pulser" и найдете описание на 6 моделей (могу и ошибаться) устройства. Так что, работать будет нормально, не волнуйтесь ;) :)
Все остальное - читайте ниже ;) :)
StanislavZ
StanislavZ
21.09.2010 в 15:18:15
shs_sf написал : То есть это как щелкать электрочайником, что ни разу не полезно для домашней сети электроэнергии.
Кстати, а как у вас сеть реагирует на включение электрочайника ? Пригасает ли свет ? Установлена (по проекту) у вас в квартире электроплита ? Какого сечения и из какого металла электростояки в подъезде и каким сечением и металлом сделан ввод в квартиру ?
Может у вас все прекрасно и
Ким написал : А и не будет никаких скачков. Если у Вас с сетью все нормально то ВЫ и не заметите как эта игрушка работает.
shs_sf
shs_sf
21.09.2010 в 19:15:20
StanislavZ написал : Пригасает ли свет ?
При включении гриля микроволновки притухает ненадолго. Эл чайником не пользуюсь ибо жаба ))))
StanislavZ написал : Установлена (по проекту) у вас в квартире электроплита ?
нет
проводка будет меняться конечно но в подьезде с времени постройки все стоит (1979 год). Просто подумал "перестраховаться" но если
Ким написал : переключается в момент перехода синусоиды через нулевое значение
то я спокоен хотя и слышу о таком в первый раз.
Ким
Ким
21.09.2010 в 20:29:46
shs_sf написал : я спокоен хотя и слышу о таком в первый раз.
Чтобы не быть голословным - почитайте, в левом столбце в самом низу ;) :)
StanislavZ
StanislavZ
22.09.2010 в 06:04:11
Ким написал : то я спокоен хотя и слышу о таком в первый раз.
Это спасет только от помех. Если при включении мощной нагрузки свет пригасает и вы это замечаете, то при использовании Pulser или подобного устройства у вас будет с периодичностью его срабатывания пригасать свет, и это будет гораздо заметнее чем с грилем из-за пульсирующего режима работы. Это похоже только одно неудобство и если при работе мощных потребителей величина напряжения остается в допустимых пределах, то это ни как не повредит другой аппаратуре, тем более что коммутация осуществляется при переходе через "ноль". У меня аналогичная ситуация, хотя от подъездного щитка сперва идет медь 4 квадрата (до щитка в квартире) затем до блока вентиляции медь 2,5 квадрата, все равно наблюдаю просадку напряжения. По вольтметру, цифровому (не знаю как у него с быстродействием) в момент включения ТЭН фиксируется падение на 3-4 В. Стояки в подъезде алюминиевые 16 квадратов, дом 9 этажей примерно 70 года постройки. При любых нагрузках в квартире напряжение не падает меньше 216 В.
Ким
Ким
22.09.2010 в 07:35:46
StanislavZ написал : Сообщение от Ким то я спокоен хотя и слышу о таком в первый раз.
Опять мне приписали не мои слова ;) :)
StanislavZ написал : ....о при использовании Pulser или подобного устройства у вас будет с периодичностью его срабатывания пригасать свет....
Был случай когда Пульсар работал в сети 190В, вызывали из-за недогрева воздуха (калорифер не справлялся, не мог нагреть воздух). Никакого мигания, никакого пригасания ламп накала, никаких посадок напряжения. Не могли понять пока не замерили что же выдает сеть.
StanislavZ
StanislavZ
22.09.2010 в 07:52:36
Ким написал : Опять мне приписали не мои слова
Честное слово, выделил и нажал "цитировать". Система форума почему то решила приписать эти слова вам :)
Ким написал : Был случай когда Пульсар работал в сети 190В
Все же зависит от сети, если от гриля пригасает то очень большая вероятность, что и от ТЕНа будет пригасать.
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 08:37:44
StanislavZ написал : Все же зависит от сети, если от гриля пригасает то очень большая вероятность, что и от ТЕНа будет пригасать.
Вообще-то когда наблюдается проседание напруги - это говорит о наличии "узкого" места в цепи, стоит его поискать, по нормальному ничего не должно проседать .... У меня например вся магистральная проводка по квартире проложена проводом ВВГнг 3х4 с отводами до конечных потребителей ВВГнг 3х2,5, в итоге даже при работе сварочника ничего нигде не проседает ....
Ким
Ким
22.09.2010 в 08:45:47
Бориска66 написал : Вообще-то когда наблюдается проседание напруги - это говорит о наличии "узкого" места в цепи, стоит его поискать, по нормальному ничего не должно проседать ....
:applause: :applause: правильно сказано !!!
StanislavZ
StanislavZ
22.09.2010 в 09:40:08
Бориска66 написал : проседание напруги - это говорит о наличии "узкого" места в цепи
Полностью согласен с вами :) У меня узкое место либо электросчетчик, либо подключение в этажном щитке т.к. просадку наблюдаю на выходе со счетчика. Буду мерить на орехах в подъездном щитке. Раньше это не беспокоило, теперь есть стимул :)
