Suever написал : Не знали что в качестве сальниковой набивки можно шнур использовать?
Можно и второпласт использовать (если имеется)в виде жгута или готовой шайбы.Сейчас это в виде фум ленты продается-но это тонко дело.
22.09.2010 в 04:38:53
27.09.2010 в 15:54:16
Друзья! Приободрите или наоборот предостережите меня ;) По нужде на днях пользовался герметиком белым, который по 80 рублей в тюбике.И вот меня осенила мысль использовать его для производства сальника в лягушку.Как я думаю.Например полетел у нас сальник, раздолбался, пошла течь со всеми вытекающими проблемами...Предполагаю сделать так, открутить верхний прижимной болт, вынуть старый сальник, несколькими спичками с намотанной ваткой хорошенько вычистить сальниковую камеру от остатков смазки и прочей грязи.Далее аккуратно на стенки камеры нанести тонким слоем силиконовую или какую-либо другую смазку.Также на шток тарелки наносим небольшое количество той же смазки.Дальше берём тюбик герметика,например белого, накручиваем насадку и срезаем самый верхний кончик, выдавливаем в сальниковую камеру герметик, вокруг штока тарелки, до половины.Даём схватиться массе.Фиксируем прижимным болтом, и всё... Как думаете, прокатит такая конструкция?
27.09.2010 в 16:06:31
Olezich написал : Как думаете, прокатит такая конструкция?
Попробуйте, и нам расскажете. Сейчас посмотрел на тубу с белым акриловым герметиком, так на ней пишут, что не рекомендуется использовать в соединениях, находящихся в постоянном контакте с водой. Но, может, подходящий герметик найдётся. Ещё бы он к металлу не прилипал.
27.09.2010 в 16:08:44
Акриловый понятное дело,силикон нужен.
27.09.2010 в 17:08:33
Думаю,что не прокатит.Гермент для других целей-там-же шток ходит.Если у вас сальники полиэтилен или плстик какой не держат-то герметик наврят-ли вас спасет.Попробуйте тогда уж "жидким пластиком".
