Tavrovod
Tavrovod
21.09.2010 в 15:53:05
Предложили купить посудомоечную машину Zanussi ZDTS 100 по "вкусной" для меня цене, очень смущает ее заявленный уровень шума в 53 дБ.... Отсюда родилась идея-встроить ее в тумбочку, и вокруг обложить мин ватой, чтобы меньше шумела... Можно ли так делать?
Из своих наблюдений видел у родственников встраиваемую Бош, не помню модель, но стоит около 25 тыс, не греется вообще, а так же НЕ встраиваемую Аристон, бюджет около 10000. Она стоит просто под столешницей, и он при этом существенно нагревается... Какие еще, кроме температуры, могут быть "подводные камни" ?
tvmaster
tvmaster
21.09.2010 в 18:59:36
Сначала просто встройте её в тумбочку и послушайте, может и ватой обкладывать не понадобиться. Она же не в спальне будет стоять? Существенный нагрев это когда горячо так, что и руке держать невозможно, все другие варианты нагрева можно принять несущественными.
Tavrovod
Tavrovod
21.09.2010 в 19:27:18
Комната, смежная с кухней.. Рука терпит, но столешница ощутимо пышет жаром ))))) У другой посудомойки-я их всего 3 штуки "в реалии" видел, нагрева даже близко нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2010 в 09:50:03
Обклейте внутренню поверхность ниши фольгированным пенополиэтиленом, фольгой к машинке. Это уменьшит передачу нагрева к мебели и добавит шумоизоляции. Если размеры ниши позволяют увеличить толщину изолятора, то под пенку подклейте пробковую подложку для пола. Лист резины хорошо наклееный на металлический лист еще лучше поглотит шумы - крышки винчестверов (жестких дисков) именно так делают - там между двумя листами железа помещен лист резиноподобного материала. Металл должен быть под изолятором для машинки, иначе наоборот получится - будет отражать, а не поглощать. Но запомните - любая щель сразу выведет звук наружу (не весь, но утечка будет заметна).
Tavrovod
Tavrovod
22.09.2010 в 11:08:14
Мишутк написал : Это уменьшит передачу нагрева к мебели и добавит шумоизоляции.
Да я не переживаю за мебель, мне за машинку боязно.. Не сломается??
Мишутк написал : там между двумя листами железа помещен лист резиноподобного материала.
Насколько я помню это лучший виброизолятор...
Мишутк написал : Если размеры ниши позволяют увеличить толщину изолятора,
Они позволяют (собственно я так и хочу) обложить машинку 50мм мин плитами или чем-то опдобным... Остантся вопрос только к дверке... Вот тут и придется, похоже, что то мудрить с двойным каркасом и проложкой резины... Спасибо за советы! Значит ни чего плохого нет в том, чтобы вокруг утеплить машинку??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2010 в 08:39:39
Tavrovod написал : Значит ни чего плохого нет в том, чтобы вокруг утеплить машинку??
Для мебели - нет. Будет ли хорошо самой машинке - никто вам точно не скажет. Если машинка расчитана на охлаждение внешней средой, то помещение в "термос" ей не понравится. Вот в инструкциях на холодильники (отдельностоящие точно) явно прописывают запрет на установки в закрытые ниши.
Вам никто не мешает теплоизолировать только верх (столешницу), чтобы избавиться от неприятного для вас нагрева. А с шумоизоляцией поиграть - возможно эффект будет настолько мал, что вы откажетесь от него ради здоровья машинки.
Tavrovod
Tavrovod
23.09.2010 в 09:10:16
Я походил по магазинам и пришел к выводу что "тихи" машинки- 48 дБ и менее, отличаются от "шумных" только кусками войлокоподобного материала-его видно на встраиваемых моделях... Причем даже не именно войлок-из которого валенки делают, а такой материал что в машинках на пол стелят. Не знаю как он называется... получается что часть машинок спроектирована на "термос" а часть нет-раз существуют "горячие" модели... Конкретно эта модель не имеет войлока...Вот мне и пришла идея добавить его и сделать ее тише.... Изначально "тихие" модели стоят 22-25 тыс и выше, эта существенно дешевле...
