30.01.2012 в 15:27:01
забыл про фанеру.
клеить покрытие (любое) можно на любое, прочное, ровное и сухое основание.
при укладке покрытия на фанеру, важно подготовить основание. шпатлюются стыки и места крепления саморезов. в зависимости от шпатлевки, фанера сначала грунтуется (под гипсовые, полимерные, меловые, .... сухие и готовые шпатлевки) так же после шлифовки, шпатлевка грунтуется, есть шпатлевки которые наносятся без грунтовки и не грунтуются они перед нанесением клея, такие шпатлевки есть у Шонекса и у Форбо (900 DSP
13.11.2012 в 10:09:52
gans gr написал : .. со временем, отдает масло и превращается в жесткий материал (как фанера)....
если покрывать мастикой , мармолеум перестанет отдавать масло?
14.11.2012 в 12:57:05
Рус Юрич написал : если покрывать мастикой , мармолеум перестанет отдавать масло?
мастика (смотря какая) чаще всего паропроницаема, НО мастика конечно несколько замедляет испарение. но для линолеума (натурального) не так и страшно испарение масла (все равно оно остается т.к. является натуральным консерватом). а то что становится более плотным это даже лучше для самого покрытия.
15.11.2012 в 10:46:41
мастика Форбо 898 - паропроницаемая?
15.11.2012 в 11:05:35
да. мастика 898 не ухудшает полезные свойства натурального линолеума, защищает поверхность от износа и загрязнения. единственное что нельзя - это применять мастики на токопроводящих покрытиях (Мармолеум Омекс), т.к. электрическрие свойства она ухудшает (вообще на любых токопроводящих, токорассеивающих, но разговор про натуралку).
31.01.2013 в 11:56:11
Что за зверь натуральный линолеум?Преимущества перед ПД и массивом есть? 1 этаж хочу менять полы ?Вопрос на что купиться?Линолеум,ПД,массив,инженерная доска ????????????????
31.01.2013 в 14:29:49
"Натуральный линолеум — самый старый и самый экологичный отделочный материал из всех линолеумов; имеет высокую износостойкость, низкую горючесть, прочность, устойчивость к истиранию, антистатичность, хорошее сопротивление щелочам и кислотам и сравнительно большой срок службы. В сухих и теплых помещениях не выгорает, не стирается, не крошится, не издаёт сильных запахов, не теряет первоначального цвета, сохраняя яркость до 20 лет. Имеет самую высокую стоимость среди всех линолеумов, весьма жесткий и хрупкий на холоде, подвержен воздействию микроорганизмов и плесени (гниению). Натуральный линолеум может быть безосновным или быть изготовлен на основе натуральных тканых или нетканых материалов (например, джутовое, конопляное или льняное волокно). В состав натурального линолеума входят такие натуральные компоненты, как: льняное масло, хвойная смола, древесная мука, известковый порошок и натуральные красители."(с)
Обсуждался не раз. Набираете в поиске "натуральный линолеум" и читаете темы. Их там не одна.
26.09.2017 в 19:44:35
Гость, Натуральный линолеум это прежде всего износостойкий натуральным материал, с низкими показателями горения в отличие от паркетной доски, ламинат и ПВХ линолеума. К примеру у Armstrong DLW
23.10.2020 в 11:15:40
Доброго дня! Прошло больше 8 лет с момента последнего сообщения в теме ). Сейчас встал вопрос выбора финишного покрытия на кухне. Стоит ли заморочиться с натуральным линолеумом? Преимуществом посчитали его то, что он будет ощущаться более теплым по сравнению с керамогранитом. Но судя по информации в теме, это тоже не факт. Если класть прямо на стяжку, то будет холодным, если на подложку, может деформироваться. Есть ли у кого положительный и отрицательный опыт, в сети не так много информации по материалу?
