Хочу задать несколько вопросов по разным печам. Ибо пока еще выбираю вариант отопления дачного дома.
Подскажите, пожалуйста,
Как выполняется стык кирпичной печи с конструкцией деревянного дома (например, пола). Ведь дерево материал по определению пластичный, а кирпичная кладка - нет и стык будет "живой". Особенно с учетом того, что зимой дом нежилой (холодный);
Возможна ли установка чугунной печи в проем деревянной стены. То есть каким материалом можно заполнить зазор между горячей поверхностью и стеной, чтобы было экологично, пожаробезопасно и обеспечивало некие механические свойства: не пропускало свет, глушило звук, (перегородка не переставал быть перегородкой).
делается щель технологическая 4 мм. заполняется силиконовым герметиком [QUOTE=ashvyrev]2. Возможна ли установка чугунной печи в проем деревянной стены. То есть каким материалом можно заполнить зазор между горячей поверхностью и стеной, чтобы было экологично, пожаробезопасно и обеспечивало некие механические свойства: не пропускало свет, глушило звук, (перегородка не переставал быть перегородкой).
ну здесь уже смотря какая печь будет , по идее проем лучше обложить кладкой из кирпича , и пожалуй с воздушным зазором , который можно закрыть допустим наличником , сделать чтоб все было плотно и экологично - черт его знает ))) если считать базальтовое волокно экологичным , то можно извратиться наверное , но вам лучше в другую тему , про дачное отопление
А как проход пола выглядит технически (там же черный и белый полы и засыпка междк ними)? Как только появится вырез, засыпка посыплется...
Торец чем то зашивают и по всей высоте силиконят?
Как подсыпать высыпавшийся керамзит?
