23.09.2010 в 09:16:06
Добрый день!
Посмотрел альбомы сделанных работ очень все красиво, но сразу появился вопрос . Если брать оттоженную медь ( она ж хорошо гнется ) то какой смысл делать столько углов?
Спасибо
Conix
Conix
23.09.2010 в 11:52:25
Скорее всего в тех альбомах, что вы смотрели была неотожженка и пресс соединения. Основная причина их применения - высокая скорость монтажа + эстетичность (что немаловажно для завоевывания новых клиентов).
Плюс есть проблема минимального радиуса изгиба, если использовать готовые уголки, трубы можно располагать ближе в стенам в углах.
Peterjela
Peterjela
23.09.2010 в 12:01:14
alexo написал : Если брать оттоженную медь ( она ж хорошо гнется ) то какой смысл делать столько углов?
Хорошо гнется при наличии хорошего (дорогостоящего) трубогиба - и сложно по месту работать...
alexo написал : очень все красиво,
согласен с Conix - там Вы видели неоттоженку - а с мягкой чаще не так красиво :)
23.09.2010 в 14:44:30
Спасибо, за ответы. Как изгиб трубы влияет на ее надежность и каков максимальный угол при изгибе проволочным трубогибом?
Conix
Conix
23.09.2010 в 17:51:45
Для гибки можно вполне прикупить пружину - фирменная Ротенбергер стоит около 800рэ, если найдете noname, то будет дешевле раза в 2-3. Если не ошибаюсь заявляется минимальный радиус изгиба 5 диаметров трубы, но реально больше, т.к. если так круто загибать, то трубу в пружине сильно зажимает и потом фиг вынешь.
Самый бюджетный НЕ пружинный трубогиб Virax стоит порядка 3500рэ, вот примерно такая арифметика.
Warrax
Warrax
Томск
23.09.2010 в 20:14:35
Я гну и неотожжёную, когда приходится это делать просто прогревая её горелкой большим факелом и аккуратно сгибаю по шаблону. В качестве такового у меня выступает обычно советская кастрюля. Недавно менял стояк, так он не прямо в потолок уходил, а был согнут "уткой". Делается элементарно и без всяких трубогибов.
kvost
kvost
24.09.2010 в 22:33:46
Conix написал : Самый бюджетный НЕ пружинный трубогиб Virax стоит порядка 3500рэ, вот примерно такая арифметика.
В Морене можно купить за 2000. Американский Мастеркул. Есть и дешевле.
in my humble opinion
