secondpilot
secondpilot
Челябинск
24.09.2010 в 12:56:22
Допустимо ли сделать так: ++
если да, то чем уплотнить?
поставить такой же ПНД шаровый кран на компрессионных фитингах не хочу - я с ним не могу совладать - он у меня не закрывается полностью.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.09.2010 в 22:34:20
secondpilot написал : если да, то чем уплотнить?
да ,пластиковые резьбы рекомендуют уплотнять на лету ,типа фум,из практики уплотнял на лён и смазку,проблем не возникало,требует аккуратности
Elmar
Elmar
Киров
24.09.2010 в 22:44:00
ПНД фитинги уплотняю лён + унипак, проблем ноль. Главное лён мотай по хорошому. xD
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.09.2010 в 23:10:05
не знаю.....для льна сильно маленький люфт в резьбе(а иногда и его почти полное отсутствие) IMHO, мотаю на фумку, тем более тут нет проблемы закрутить до упора....
Продавец
Продавец
26.09.2010 в 21:39:48
Не надо на лён мотать, можете резьбу сорвать. Лента или нитка.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.09.2010 в 09:19:15
А есть какая-то корреляция между соединяемыми деталями и применяемым уплотнением? По малодушию установил чугунный тройник с латунными ниппелями под МП (латунного тройника под рукой не было - а надо было срочно собрать) - так чугун сдирает всю ленту. А под ПНД+ПНД и ПНД+латунь наматывал-наматывал, наматывал-наматывал, а всё равно подкапивает. По 5 капель в сутки.
Сколько на глаз (или как еще) надо наматывать уплотнителя (ленты, льна), чтоб сразу не капало? По опыту поделитесь, пожалуйста. А то пересобираю по три раза =(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.09.2010 в 09:26:51
ИМХО, на чугун- лён, на пластмассу- ФУМ.
secondpilot написал : так чугун сдирает всю ленту.
Попробуйте наматывать не цилиндр, а конус- на первые витки чуть меньше, к концу резьбы больше.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.09.2010 в 09:39:31
NNN написал : ИМХО, на чугун- лён, на пластмассу- ФУМ
а на латунь?
NNN написал : Попробуйте наматывать не цилиндр, а конус- на первые витки чуть меньше, к концу резьбы больше.
гениально!
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.09.2010 в 13:48:28
secondpilot написал : гениально!
перед этим сделаите насечки при помощи полотна ,смажте лён смазкои и тогда 100%;)
sasa
sasa
28.09.2010 в 14:50:38
Я вообще промасленную льняную "веревку" для набивки каких-то сальников для больших авто использую :) для большей "скользкости для латунной части сверху фумом тонким слоем наматываю :)
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.09.2010 в 16:02:35
sasa написал : перед этим сделаите насечки при помощи полотна ,смажте лён смазкои и тогда 100%
что за насечки, что за смазка? +)
