zenz
zenz
Волгоград
25.09.2010 в 11:29:25
Не в качестве спора с Вами, а просто ход моих мыслей. Если человек (автор темы) задает такой вопрос, то СНиПы он не читал (и в ближайшем будущем, похоже, не планирует). Болты у него есть (халявные или остаток от предыдущих работ). Доски то же по схеме болтов (потому что если покупал, то стоимость бруса 150х100 и доски 150х50 за куб, одинаковая соответственно он бы его купил). Клей ПВА к золоту не относится Prorab. ПВА клей строительный 0,9 кг 55 руб
2,3 кг 120 руб
10 кг 375 руб Брус он стянет не ровно и поставит свой составной брус на ребро (что бы жестче было), при этом не озаботится тем, что бы на опору опирались обе половинки. В результате основным будет работать один брус, а второй через болты. При склейке (СНиП клееные не запрещает, а описывает их как один из вариантов) даже корявой, все равно будут большие пятна контакта (клей вполне прилично работает на сдвиг, в отличие от излома). Я с уважением отношусь к мужикам, которые делают ремонт сами. И мне хочется его подстраховать. В моем понятии, довольно легко можно относиться к экспериментам с финишной отделкой, а вот с несущими конструкциями экспериментировать не стоит.
vitaliks777
vitaliks777
Токмак
25.09.2010 в 19:29:45
zenz
Ход мыслей почти правильный. СНиПы я действительно не читал. А вот насчет дерева у нас сейчас почему-то с ним проблемы, если и можно найти подходящий размер на балки, то оно сырое (только после распиловки). Такое естественно брать не хотелось. Нашел сухой, ровный брус, но в два раза меньше по ширине. Решил скрепить болтами, как выход.
Сегодня уже скрепил болтами без проклейки (уж простите :o ), все довольно ровно и плотно получилось, так что думаю проблем не возникнет.
Еще раз всем спасибо! :)
e-babay
e-babay
25.09.2010 в 23:32:26
Чей-то меня сомнения гложут по поводу болтов. Под них сверлятся отверстия, соответственно, местами уменьшается сечение на диаметр отверстия. ИМХО, нехорошо это. Гвоздь надежнее. Раздвигает волокна, не повреждая их, по большому счету.
vitaliks777
vitaliks777
Токмак
26.09.2010 в 08:38:06
e-babay
Если что-то вдруг будет не так, обязательно отпишусь, чтоб другим неповадно было :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.09.2010 в 11:18:40
Кто как, а я просто балки 6-метровые 150*50 положил на ребро через 750. Установил упорные стойки через 2 метра на каждую балку. Сверху лаги поперечные, и на нах шифер. Держит отлично. доски не покоробило.
R.R.
R.R.
Иркутск
09.07.2019 в 09:26:45
Привет Всем! Народ подскажите как быть!? Имеется пролёт 4м, имеется доска 50Х180Х4000 - как грмотно сделать балки перекрытия между этажом и холодным чердаком?
bc----
bc----
09.07.2019 в 09:40:27
R.R., прикинуть нагрузку, посчитать балку в онлайн-калькуляторе, сбить нужное количество досок гвоздями. Саморезы не использовать.
R.R.
R.R.
Иркутск
09.07.2019 в 10:59:46
bc---- написал: R.R., прикинуть нагрузку, посчитать балку в онлайн-калькуляторе, сбить нужное количество досок гвоздями. Саморезы не использовать.
bc----, нагрузка только утеплитель, даже если две сбить с шагом 60см нормально будет, а дело в том как сбить если 4м доска и помещение 4м на 8м? Если по центрам стены 4,6м. Почему саморезами нельзя? Есть же такие крученоверченные толстые.Я думал специально для этого :o
R.R.
R.R.
Иркутск
09.07.2019 в 15:33:30
кто нибудь пользовался метизом "Опора балки"?
