vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.10.2011 в 16:24:24
Вместо СНиПа "Газоснабжение" №2.04.08-87 с 1 июля 2003г. веден в действие СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
 7.1     **Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий** (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
  7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
       **Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях** следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
       - независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
       - в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
  7.5 ……В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
       **Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.**
  7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
  7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
  7.8 **Не допускается предусматривать прокладку газопроводов**: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; **в подвалах**; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; **через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии**, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
  8.1.6 Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.
  Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м![](file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip\_image001.gif ""), считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует принимать не менее указанных в таблице 7.
  Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м![](file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip\_image001.gif "")принимаются по таблице 9.
  При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 7, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м.
  Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий.
Таблица 7
Здания, сооружения и коммуникации
Расстояние от резервуаров в свету, м
Расстояние от испарительной или
групповой баллонной установки в свету, м
| надземных| | подземных|
| при общей вместимости резервуаров в установке, м[SUP]3[/SUP]|
| до 5| | св. 5 до 10| | св. 10 до 20| | до 10| | св. 10 до 20| | св. 20 до 50|
| 1. Общественные здания и сооружения| | 40| | 50*| | 60*| | 15| | 20| | 30| | 25|
| 2. Жилые здания| | 20| | 30*| | 40*| | 10| | 15| | 20| | 12|
| 3. Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки)| | 20| | 25| | 30| | 10| | 10| | 10| | 10|
| 4. Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера)| | 15| | 20| | 25| | 8| | 10| | 15| | 12|
| 5. Канализация, теплотрасса (подземные)| | 3,5| | 3,5| | 3,5| | 3,5| | 3,5| | 3,5| | 3,5|
| 6. Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрасса и т.п.), не относящиеся к резервуарной установке| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5|
| 7. Водопровод и другие бесканальные коммуникации| | 2| | 2| | 2| | 2| | 2| | 2| | 2|
| 8. Колодцы подземных коммуникаций| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5| | 5|
| 9. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров)| | 25| | 30| | 40| | 20| | 25| | 30| | 20|
| 10. Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I-III категорий (до края проезжей части)| | 20| | 20| | 20| | 10| | 10| | 10| | 10|
| 11. Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий| | 10| | 10| | 10| | 5| | 5| | 5| | 5|
| 12. ЛЭП, ТП, РП| | В соответствии с правилами устройства электроустановок|
| * Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.|
| Примечание - Расстояние от газопроводов принимается в соответствии со СНиП 2.07.01 и СНиП II-89.|
 8.1.7 Резервуарные установки **должны иметь проветриваемое ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м.** Расстояния от резервуаров до ограждения следует принимать не менее 1 м, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов (при надземной установке резервуаров) следует принимать не менее 0,7 м.
Тем не менее выдержки из отмененного СНиПа "Газоснабжение" №2.04.08-87 хорошо дополнят эту информацию, т.к. многие из них остались в соответствубщих технических инструкциях и правилах
Выдержки из СНиПа "Газоснабжение" №2.04.08-87* (2002 год)
6.41 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29. (см. в Инструкции по установке котлов). При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в п.6.29. 6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. 6.43 Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. 6.44 Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения. Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа. 6.29 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с двумя горелками… 8, для газовой плиты с тремя горелками… 12, для газовой плиты с четырьмя горелками… 15 6.31 ….При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора. 6.35 ….В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
Так что посчитайте,что у вас.Если объем позволяет,то идите сначала в ВДПО(печники) и получите акт о пожаробезопасности при установке колонки,затем идете в ПТО своего горгаза и закажите переделку проекта.После чего оплачиваете работы по установке газовой колонки и ....все!Правда нервов и денег уйдет пипец как много!Проще и дешевле
SeRg068 написал : Два варианта:настенный котел или напольный с горячей водой.Преимущества первого очевидны,а второй консервативный вариант...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2011 в 16:48:19
vaz21063 написал : Два варианта:настенный котел или напольный с горячей водой.Преимущества первого очевидны,а второй консервативный вариант...
Думаю что наоборот-2ой вариант предпочтительнее в данной ситуации-т.к.уже котел имеется и переделывать и переоформлять почти ничего не нужно-только подвод и отвод гор. воды замандрячить..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.10.2011 в 17:16:34
ribakow.fthj написал : 2ой вариант предпочтительнее в данной ситуации
Впринципе я согласен,но...В таком котле вода не очень горячая.Сначала вроде кипяток,а потом....:confused:,так,посуду помыть или руки.А насчет переделки котла,не так все просто,надо новый котел покупать,со 2-м контуром,тогда уж проще настенный вешать:confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2011 в 17:22:32
vaz21063 написал : надо новый котел покупать,со 2-м контуром,
Вот я именно про энто-чтоб не переделывать в большх обеЪемах..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.10.2011 в 17:28:21
ribakow.fthj написал : чтоб не переделывать в большх обеЪемах
В век полипропилена переделка труб времени и сил занимает немного.Но тут уж как говориться "ХОЗЯИН-БАРИН"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2011 в 17:35:56
vaz21063 написал : век полипропилена переделка труб времени и сил занимает немного.Но тут уж как говориться "ХОЗЯИН-БАРИН"
Это конечно...если у газовщиков,пожарников и прочих после переделки претензий и вопросов к хозяину не возникнет...:)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.10.2011 в 17:50:52
ribakow.fthj написал : после переделки претензий и вопросов к хозяину не возникнет...
А какие претензии,котел заводской,установлен частным мастером да и,честно сказать,кто там будет смотреть,ну стоит котел,ну и пусть стоит.Главное чтобы косяков по установке не было и хозяева языком не "трепали"-мол вот поставили недавно новый котел......;);)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2011 в 18:25:15
vaz21063 написал : А какие претензии,
нУ если не будет претензий-то и хорошо....:)
Игорь111
Игорь111
Кумертау
05.10.2011 в 20:28:56
Дмитр написал : Хрущевка, пластиковые окна. Газовая колонка размещена не непосредственно под дымоходом, а в двух метрах справа - гофра загибается. Для нормальной работы колонки необходимо, чтобы окно на кухне было открыто на три деления, т.е. довольно широко. Иначе при продолжительном использовании (душ) ее вырубает. Летом открытое окно не напрягает, но зимой просто холодно. Хотелось бы окно только на минимальную щелку открывать.
Есть идея поставить принудительную вытяжку в месте, где гофра втыкается в дымоход. Решит ли это проблему?
Проблема у вас пустяк, я как понимаю у вас во всей квартире пластиковые окна ,если да то в этом и проблемма! Видили ли когда нибудь в хрущевках в углу чаще возле батареи отопления маленькую решоточку ,как бы-вы думали что сие такое? А энто решотка приточной вентиляции. Вентиляция в наших домах приточно вытяжная вам просто не хватает притока ! Попробуйте из бутылки воздух выкачать ,много накачаете, а если взади дырку зделать .а ??? Так -что надо вам приточку обязательно ,ну асли холодно пустите через батарею . С уважением Игорь.
нонейм
нонейм
Новочеркасск
06.10.2011 в 10:05:21
Уважаемые мастера подскажите.В квартире на кухне имеются 5 отверстий,2 отвод дымовых газов+прочистка газовый котел,2 отвод дымовых газов+прочистка газовая колонка,и 1 это приточная или вентиляционная отводная? Чтобы в дальнейшем не задавать таких вопров.Планирую установить везде МП окна,кухонную вытяжку поставить с системой рециркуляции.Или для спокойствия подумываю сделать приточную вентиляцию на базе клапана.Спасибо заранее.
