IceManP
IceManP
25.09.2010 в 12:47:43
Подскажите правильно ли я понимаю последовательность укладки плитки на кирпичную стену в санузле.
  1. Грунтуем кирпичную стену бетонконтактом
  2. Штукатурим стену (выравниваем по маякам) GLIMS-VeluR Штукатурная смесь , облегчённая цементная с перлитом
  3. Грунтуем стену бетонконтактом
  4. Укладываем плитку на плиточный клей Юнис плюс
IceManP
IceManP
25.09.2010 в 16:35:21
Так правильная последовательность и материалы?
waw0375
waw0375
25.09.2010 в 17:07:02
Вместо бетоноконтакта используйте обычную грунтовку. В остальном верно. Кирпич "любит" цементную штукатурку. Под плитку, штукатурку можно не перетирать. Юнис плюс часто подделывают, так как клей популярный, не нарвитесь.
koris
koris
Волгоград
25.09.2010 в 19:15:39
waw0375 написал : Вместо бетоноконтакта используйте обычную грунтовку.
+1, добавлю только - грунтовку глубокого проникновения
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2010 в 20:47:17
Можно и по кирпичу сразу, но тут три условия:
  • толщина раствора не более 2-3 см
  • клей соответствующий
  • плиточник должен уметь работать со слоем, таких мало ;).
Ваш вариант даже лучше, только бетоконтакт излишен, достаточно помыть хорошо.
koris
koris
Волгоград
25.09.2010 в 20:54:34
AndyMirror написал : плиточник должен уметь работать со слоем, таких мало
например, Faraon 7575 :)
всё в голове (с)
IceManP
IceManP
25.09.2010 в 21:54:33
а чем вам так бетонконтакт не нравится? Штукатурка обязательна по причине кривизны стен. И еще вопрос а грунтовку противогрибковую на штукатурку класть? и нормально ли сней схватится плиточный клей или можно поверх нее же другой грунтовкой пройтись. А класть плитку я сам буду.
koris
koris
Волгоград
25.09.2010 в 22:04:06
IceManP написал : а чем вам так бетонконтакт не нравится?
бетоноконтоакт предназначен для невпитывающих поверхностей, например - стена, покрашенная маслянной краской...
IceManP написал : И еще вопрос а грунтовку противогрибковую на штукатурку класть?
не надо, имхо... достаточно ГГП
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
25.09.2010 в 22:06:42
Он нам очень нравится(серьезно).Просто задачи у него другие.Он наносится на НЕвпитывающие,гладкие поверхности.Допускается(рекомендуется) на гипсокартон.Для кирпича нужна акриловая грунтовка.Кстати,сейчас практически все грунтовки идут с противогрибковыми добавками.Можете особо не ломать голову по этому поводу.
koris
koris
Волгоград
25.09.2010 в 22:11:04
mihamaster написал : Допускается(рекомендуется) на гипсокартон.
в первый раз слышу, ГКЛ ведь является впитывающей поверхностью, какой смысл в бетоноконтакте?
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
26.09.2010 в 01:21:43
koris написал : в первый раз слышу, ГКЛ ведь является впитывающей поверхностью, какой смысл в бетоноконтакте?
Бетоноконтакт дороже проникающей грунтовки. Поэтому применяют проникающею. А так никто не запрещает его применять для других оснований. Вот цитата с сайта производителя: "Свойства грунтовки: Увеличивает прочность сцепления штукатурки, плиточного клея и т.п. с основанием. Укрепляет слабые основания." Обратите внимание на "слабые основания" - они же как правило и являются сильно впитывающими.
