koris написал : какой смысл в бетоноконтакте?
Точно объяснить не смогу.Думаю,что это типа влагопреграды.На сайте пишут о таком применении.
26.09.2010 в 02:07:12
26.09.2010 в 02:09:17
zenz написал : Укрепляет слабые основания." Обратите внимание на "слабые основания" - они же как правило и являются сильно впитывающими.
Мне кажется,что это описание свойств проникающей грунтовки,а мы говорим о "бетоконтакте".
26.09.2010 в 10:43:34
mihamaster написал : Мне кажется,что это описание свойств проникающей грунтовки,а мы говорим о "бетоконтакте".
Кажется, маркетинг Кнауфа снова пошел на поводу сложившейся порочной практики:
"Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок."
Это из описания именно Бетоконтакта.
26.09.2010 в 12:07:52
Да нет, Бетоноконтакта. . Я сам его часто так использовал, оставался от предыдущих работ. Производитель учитывает что не впитывающие основания всегда рядом с сильно впитывающими. Пример: плитка на полу - плитка не впитывающая, шов между плитками впитывающий или краска на стене - часть краски счистил (появилась штукатурка) а часть краски осталось.
26.09.2010 в 17:46:13
zenz написал : Да нет, Бетоноконтакта. Вот. Я сам его часто так использовал, оставался от предыдущих работ.
это не бетоноконтакт,не вижу чтобы в составе присутствовал кварцевый песок
26.09.2010 в 18:03:15
FARAON7575 написал : не вижу чтобы в составе присутствовал кварцевый песок
Не,там он есть.Видимо описание не полное.Я работал с такой грунтовкой.Непривычно,синяя по цвету.Вообще нормальная.Только вот по поводу применения,все-таки,стоит смотреть именно на область применения.В самом начале сказано,для слабовпитывающих поверхностей. Короче говоря,каждый сам пусть решит окончательно,что применять.Мое мнение,что именно по кирпичу,штукатуркам и т.п. "Бетоконтакт" не нужен.А если уж очень хочется нанести,то сначала ,все равно,пропитать обычной.
26.09.2010 в 18:13:55
mihamaster написал : .Вообще нормальная
не пробовал,но бетоноконтакт маде ин наша марка достойного качества не встречал
mihamaster написал : Мое мнение,что именно по кирпичу,штукатуркам и т.п. "Бетоконтакт" не нужен
конечно не нужен +1
26.09.2010 в 22:31:42
FARAON7575 написал : но бетоноконтакт маде ин наша марка достойного качества не встречал
И что мне теперь делать? :oЯ его только и применяю. Какая засада меня ждет? :swoonПоделитесь плиз, сомнениями.:help Что будет если он не тот, за кого он себя выдаёт?:(
26.09.2010 в 23:10:22
zenz написал : Поделитесь плиз, сомнениями.
Попробуйте, нанесите на плитку, дождитесь когда высохнет. Затем нанесите немного плиточного клея(штукатурки) имитируя рабочий процесс, потом подцепите шпателем. По идее, бодяжный бетонконтакт намокнув, отойдёт плёнкой как шкурка змеи:). Бетонконтакт должен надёжно "приклеиться" к невпитывающему основанию(гладкий бетон, масляная краска, старая плитка...) и послужить для улучшения адгезии(за счёт кварцевого песка) последующих отделочных слоёв. Если основание гигроскопичное(впитывающее), то достаточно укрепить поверхность грунтовкой. Для лучшей адгезии, влага из раствора должна проникнуть в основание. Бетонконтакт же создаст плёнку, препятствующую этому. На практике, применяю бетонконтакт достойных производителей в случае штукатурки гипсовыми смесями бетонных потолков и стен. Для плиточных работ по сложным основаниям использую клей, затворяемый латексом. Хотя CM17 достаточно. И вообще, эта тема-БОЯН:).
26.09.2010 в 23:18:12
zenz написал : Какая засада меня ждет?
Я думаю,что все обойдется :).Волма нормальная марка,хотя и есть отличия не в лучшую сторону от раскрученного "Кнауфа". И если продолжить тему,то...Совсем давно я задавал здесь вопрос :"Надо ли перед нанесением "Бетоконтакта" предварительно пройтись обычной грунтовкой.Мне г-н Палецкий сказал,что:"Стена этого не оценит". Прошло уже два года с тех пор.Могу сказать точно.В некоторых ситуациях Очень даже "оценит".Попробуйте нанести "Бетоконтакт" на стену с остатками шпаклевки ,например.После высыхания все спокойно снимается почти без усилий.На последнем объекте мне пришлось отмывать стены,грунтовать предварительно проникающей грунтовкой и только потом наносить "Бетоконтакт".В одной комнате применял "Волма-контакт".Вполне крепко сидит.Главное хорошо просушить перед нанесением штукатурки.Я жду почти сутки.
27.09.2010 в 00:50:53
mihamaster написал : грунтовать предварительно проникающей грунтовкой и только потом наносить "Бетоконтакт".
Спасибо, под наливной пол так и делаю :yu(а то меня тут в смущение, некоторые товарищи стали вводить, что проникающая+бетоноконтакт излишне). На волму, кстати, соскочили когда попользовались поддельным КНАУФом.:mad:
