2alfabravo
Сработало бы, возможно- ни разу этого не делал, но при условии, что скрутка железа и на льне. А здесь латунь чёрт его знает на чём.
25.09.2010 в 17:08:12
2alfabravo
25.09.2010 в 17:15:45
Уважаемый NNN по расходам: кран,стоящий на трубе уже числиться купленным. Поставить новый значит срезать болгаркой трубу (паркет и обои?)предварительно отдав за дерганье стояка 1т.р., сам кран 400-600 р. (бугатти), нарезать резьбу на трубе и подготовить сгон нужной длинны..... НЕ ГУМАННО!
на старой батарее после выноса ее на балкон обнаружил на прокладках пробок слой белого кальцинированного налета, даже отложений-значит в системе полно присадок может всеже засахариться?
Скрутки НЕ на льне! Нить и Компаунд.
25.09.2010 в 17:23:59
samets написал : ..... НЕ ГУМАННО!
Ну да, тысяч 7 примерно. Гораздо более негуманно ставить тройники на ЦО не пойми из чего.
samets написал : слой белого кальцинированного налета, даже отложений-значит в системе полно присадок может всеже засахариться?
Раз речь о прокладках, то белый налёт- окись алюминия. Присадки нипричём. Никто кальций в теплоноситель не добавляет.
samets написал : Скрутки НЕ на льне! Нить и Компаунд.
Были бы на льне, не было бы этой темы.
25.09.2010 в 17:40:49
и все же можно ли без радикальных мер и фатальных вложений?
тройник конечно не фирменный но из честной латуни и даже ровной сверловкой
выбор его отчасти был сделан исходя из начальной темы и данных советов.
25.09.2010 в 19:36:05
samets написал : Материалы использованые при сборке соединений на фото (нить, сверху доп слой компаунда).
Смысл использовать тефлон,в паре с маслом? Кто кого из них "спасает",и главное от чего?
samets написал : Есть ли вариант замазать сверху соединение, ну типа какого нибудь герметика?
Герметик сверху работать не будет,разве холодная сварка...как временная мера.
samets написал : Мне кажется, что здесь единственный вариант отпустить обе американки и пробывать провернуть тройник
Пробуйте так,как мыслите,единственное что приходит на ум,из "гуманного". Снимайте тройник,перематывайте,и собирайте назад.Монтажка для оттягивания труб,и помощь ещё одного человека-лишними не будут.
25.09.2010 в 20:06:52
Опять тангит, один раз он меня подвел. Не чего лудше льна не было и не будет. Хотя шас подсел на LOXIAL. Но входный краны всеравно собираю на лен и унипак.
27.09.2010 в 21:12:40
Решил выждать с радикальными решениями и понаблюдать за ситуацией.... И по ходу дела совет с солью возимел действие (либо самовнушение), пока доволен, спасибо alfabravo. Засыпал стык соединения слоем соли (она намокла но не растворилась без остатка и осталась горкой сверху) капать (скорее потеть) стало меньше - за ночь/день на пол набегает лужица объемом не более одной столовой ложки. Вот думаю либо соль гидроскопична, либо успевает лучше испаряться, либо просто соединение закоксовывается окидом алюминия... (скрутке 5 суток).
27.09.2010 в 21:15:38
samets написал : либо просто соединение закоксовывается окидом алюминия...
А откуда там оксид алюминия?:eek: Там фитинги алюминиевые?:cool:
27.09.2010 в 21:41:35
NNN написал : то белый налёт- окись алюминия. Присадки нипричём.
оксид это по "химически" = окиси по "бытовому"
28.09.2010 в 00:00:06
Так люминь то там откуда?? А если по делу - может перепилить пополам муфту? ту часть что с американкой раскрутить, американка по идее целая останется. Остаток выкрутить из тройника. Кран попытаться чуть отогнуть от стены монтажкой и собрать всё обратно? Тонкое место - можно ли отогнуть трубу с краном чтобы не полоать ничего и потом чтобы "спружинила на место обратно. По идее плечо достаточно большое,может и получится. Или "отжать" кран по направлению от батареи (чуть, на пару мм) и провернуть тройник? По идее может сработать
28.09.2010 в 00:40:04
samets написал : И по ходу дела совет с солью возимел действие
соль вода воздух..очень не хорошие друзья для ваших фитингов..
