samets
samets
28.09.2010 в 09:48:16
And написал : Так люминь то там откуда??
Мой радиатор - биметалл (rifar 500), фитинги - никилированная латунь, не знаю может по стояку у кого стоит алюминий (хотя по проекту у всех стальные конвекторы) - предположение об окиси алюминия дал уважаемый NNN
NNN написал : Раз речь о прокладках, то белый налёт- окись алюминия. Присадки нипричём. Никто кальций в теплоноситель не добавляет.
при ответе на мое предположение о сути значительного количества отложений (я предположил что кальцинировались) на паронитовых прокладках демонтированного радиатора за истекший отопительный сезон. Кстати все радиаторы ставила "лицензированная фирма" и почти все прокладки текли примерно месяц после их монтажа. Я собирая данное соединение и устанавливая новый радиатор предусмотрительно подматал под пробки нить - пока ничего из этих соединений не течет. Кстати на своем горьком опыте (пока не значительном) можно констатировать желание любого продавца "впарить" товар любым способом - как пример паста, использованная мной для уплотнения резьбы. Продавало уверял, что этим супер компаундом пользуються все профессианальные слесари-сантехники и скрутки всегда получаются надежными даже в руках дилетантов.... Приводил выдержку из описания: "HUSKEY™ FG-1800 это надежный, качественный герметик для резьбовых соединений на трубопроводах, несущих многочисленные типы жидкостей и газов, включая воду, пар, масла, растворители, топлива, кислоты, воздух, природный газ, сжиженный углеводородный газ, сжиженный нефтяной газ и другие. Эта премиального качества, синтетическая, невысыхающая, уплотнительная (резьбовая) смазка и противозадирная паста для различных отраслей промышленности, благодаря своим отличным противозадирным и смазывающим свойствам, защищает резьбовые соединения от схватывания даже при высоких температурах, и обеспечивает их легкую разборку. Паста применяется для резьб на трубах из чугуна, оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия, поливинилхлорида и трубах, армированных стекловолокном..... " Там еще про иудоизм что то было :) Резюме сказанного - не все йогурты одинаковы ....
По существу - предложение с распиливанием муфты мне показалось оптимальным, скорее всего при критической ситуации так и поступлю, спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.09.2010 в 10:20:47
Отсюда:
samets написал : почти все прокладки текли примерно месяц после их монтажа.
alfabravo
alfabravo
28.09.2010 в 10:34:24
Если пилить-то щас,не дожидаясь перитонитов! В морозную зиму ой как не сладко придется!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2010 в 10:35:04
samets написал : ... решение не возможно к исполнению
дополню - без разборки подтекающего соединения на Tangit Uni-locke . Этот уплотнитель не имеет свойств расширяться при намокании
samets
samets
30.09.2010 в 19:57:38
Проверка температурой (дали отопление 50-60 гр.) не дала ожидаемого эффекта, посему изловчился и разобрал таки соединения.
Подскажите проффи, я действительно криво матал нить, и разобранные стыки явно выдают нарушение технологии подмотки........, или всеже сам тангит го..но? Думаю дабы не наступать повторно на грабли мотать буду льном с унипаком, а за одно и пастой помажу :) Как правильно лен мотать? что по резбе и жгутом - понятно и так, может секрет какой? :confused:
alfabravo
alfabravo
04.10.2010 в 11:01:22
Что то тут не так! ждем помощи специалистов монтажа!
AndrI
AndrI
Тверь
04.10.2010 в 21:30:54
samets написал : "HUSKEY™ FG-1800 это надежный, качественный герметик для резьбовых соединений на трубопроводах, несущих многочисленные типы жидкостей и газов,...
Не знаю, но мне эта паста понравилась. Пользую ее совместно со льном.
Тангитом не пользовался, но выскажу предположение, что просто мало намотали. При посадке на лен с пастой фитинги должны накручиваться с легким усилием ключем - если накрутить от руки, то может подкапывать. Количество льна определяется эмпирическим путем и сильно зависит от фитингов. Много тоже плохо - будет выдавливаться. Про намотку льна была тема - смотрите поиском.
ALEKSEY 76
ALEKSEY 76
Самара
05.10.2010 в 01:08:54
А как насчет ФУМ профисиональний работает до 50кгс/см. проверено на практике проблем не возникало пользуюсь 9 лет стоимость одного мотка окало 350 рублей.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2010 в 06:28:04
samets написал : Как правильно лен мотать? что по резбе и жгутом - понятно и так, может секрет какой?
А как-же. Я вот например мотаю по резьбе но не жгутом- а распушоным.
Virtual
Virtual
Калуга
05.10.2010 в 11:35:19
Узнаю последствия работы с тангитом :( ... после пяти!кратной пересборки начинающих подкапывать ссоединений на холодной воде, плюнул на все эти новые технологии и собрал на льне и пасте и с первого раза ничего не течет! к тангиту так и не приспособился ... во всяком случае при том количеств витков скольео на нем написано с 90% вероятностьь соединение течет.
shurik144
shurik144
Томск
06.10.2010 в 13:06:30
Тангит ГАВНО!!! раза три перематывал полотенчик на него в итоге на фум посадил хотя фум тоже не алё, зато не потекло. Вывод - тангит хуже даже фума не говоря про лён!
