VUV
VUV
Муром
26.09.2010 в 14:13:14
Emerald написал : Я планировал использовать резистор исключительно для ограничения тока, чтобы не было перегрузки трансформатора по току. Гасящие резисторы - вы для этого же ставите? В osram'овских светильниках - 1 резистор на 4 диода.
Я не имел дела с осветительными светодиодами. Возможно, что они внутри себя содержат ограничители (стабилизаторы) тока - тогда внешние резисторы вообще не нужны. А "обычный" светодиод требует включения последовательно с ним резистора для задания тока. Если параллельно включить несколько светодиодов через один резистор, то из-за разброса параметров отдельных экземпляров, светодиод с мЕньшим падением напряжения на переходе "заберет на себя" бОльшую часть суммарного тока и будет гореть ярко (возможно, что и сгорит), а остальные светиться тусклее. Для выравнивания тока через (свето)диоды и ставят индивидуальные резисторы.
Emerald
Emerald
26.09.2010 в 17:47:10
2Виталий С 2VUV Странно, у осрама работает. Но приму во внимание, лучше - не хуже.
2All Основной вопрос был про использование одного провода для Нуля 220 и массы 5в. Пока не понял, можно или нет...
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 18:09:06
Emerald написал : Странно, у осрама работает. Но приму во внимание, лучше - не хуже.
Всё зависит от того, какие у Вас светодиоды. В характеристиках светодиода есть номинальный ток и номинальное напряжение. Вычитаете это напряжение из напряжения питания. Полученную разность делите на ток. Получаете величину резистора.
Russo
Russo
26.09.2010 в 18:28:41
Emerald написал : Основной вопрос был про использование одного провода для Нуля 220 и массы 5в. Пока не понял, можно или нет...
можно, но только на один раз. если необходимо больше одного раза - нельзя.
Emerald
Emerald
27.09.2010 в 20:55:48
Russo написал : можно, но только на один раз. если необходимо больше одного раза - нельзя.
Джоконда отдыхает. Russo, вы говорите загадками. Можете мотивировать, почему?
Russo
Russo
28.09.2010 в 10:13:29
Emerald написал : Джоконда отдыхает. Russo, вы говорите загадками. Можете мотивировать, почему?
какие грибы можно есть? все, но некоторые только один раз.
SVKan
SVKan
28.09.2010 в 10:37:42
Emerald написал : Проблема в том, что по всей квартире разложен только 3-х жильный кабель. Выключатель и светильники перенести нельзя.
А засунуть в светильник зарядку?
Пусть даже и без корпуса. Они же сейчас маленькие... Ну или в коробочку рядом со светильником.
Emerald написал : Ну это не трансформатор, это просто готовый БП. Чтобы уменьшить колхоз. Т.к. это не в чистом виде трансформатор, а с соответствующей обвзякой, то надеюсь, часть детских проблем со стабильностью, защитой и т.д. будет решена автоматически.
Вы пробовали заряжать мобильник с подключением на минус выхода зарядки 220В? Поделитесь результатом...
Emerald написал : По сути, то, что на схеме. Есть трехпроводная линия. Надо запитать набор диодных светильников по всей квартире (ночная подсветка). Сначала была идея, чтобы трансформатор был всегда включен. А выключатель стоял в цепи 5В. В этом случае 3 провода хватало.
А поставить выключатель в цепи 220В, а к светильнику тянуть исключительно 5В никак? Для протягивания 5В требуется 2 провода...
Emerald написал : Потом появилась изложенная идея. Суть в том, что если в трансформаторе вход и выход напрямую не связаны...
Суть в том, что вы их решили связать... Ноль это не абстрактная черная дыра где все мгновенно исчезает, а всего лишь проводник. После включения, на нем через первичную обмотку трансформатора будут те же 220В переменного тока...
sebi
sebi
28.09.2010 в 11:00:17
Emerald написал : имеет ли право на жизнь приложенная схема
имеет. VUV Вам все правильно объяснил. Если Вы планируете использовать обычные светодиоды, то последовательно с каждым светодиодом рекомендуется включить балластный резистор для обеспечения более равномерного свечения. Соединив N с -5В. Вы исключаете гальваническую развязку, которая, возможно, есть в Вашей зарядке. В этом случае замену светодиодов рекомендую проводить с отключением фазы. И не стоит идеализировать зарядку. Это не лабораторный блок питания.
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 18:55:40
  1. Гальванической развязки, там скорее всего нет. Так что очень велик шанс получить "БУХ".
  2. Современные светодиоды высокой яркости ОЧЕНЬ не любят обратное напряжение выше 3-4 Вольт. Уважаемый, Вы про переменную составляющую не забыли? Вылезет...
  3. По ПУЭ за выключатели в нулевом проводе надо яйца отрывать тому, кто это сделал. Чтобы такие поменьше размножались. А предлагать такое включение надо исключительно лицам из своего "чёрного списка".
newzenon
newzenon
Волгоград
04.10.2010 в 23:31:17
Emerald написал : Подскажите, имеет ли право на жизнь приложенная схема.
Ох ты ж епт, Автор, запили себя бензопилой. за такое подключение. ы. Делайте гальваническую развязку, ноль это вам не общий провод в машине, ндяяяя...
