Также переживал по поводу мощности своего мата, но не буду советовать выбор мощности мата, тут есть специалисты, сам вчера только включил свой теплый пол, и все греется нормально. (130 Вт/м).
Керамогранит 10 мм, ложил на не очень ровный пол, местами толщина клея достигала 10 мм, выставил 24 град, пол прогрелся за 2 часа :) при том не чуть чуть теплый, а очень даже ничего:)
Возможно, запас по мощности не помешал бы на сентябрьско-майские холода, когда нет центрального отопления и теплый пол бы служил и обогревателем воздуха. Но 130 Вт на м2 в квартире - этого хватает с избытком.
Хотелось бы обратить ваше внимание на следующий нюанс, у производителей(правильных) как правило в ассортименте присутствуют две линейки матов: маломощные 100-130Вт/м.кв. и более мощные 150-180Вт/м.кв. Исходя из расчёта теплопотерь(у меня нет под рукой софта хорошо это отражающего) для "нашего" температурного пояса, требуется применять более мощные. Маломощные используются для всяких специфических случаев(деревянные полы, отсекаем холодный подвал и т.п.). Но ушлые продавцы и всякие а-ля "бренды" усиленно предлагают маломощные, по одной простой причине, что бы цены на изделие была конкурентная на рынке.
to Дед-Пихто
Кабель для вашего случая будет гораздо эффективнее, как вам уже заметили Gru и ClubMD. Дешевле выйдет процентов на 20-30 и удобнее, кабель есть больших мощностей легче подобрать под площади. И потом, температуру ТП можно регулировать(и вниз тоже), а вот когда мощь ограничена, то есть подобрана "впритык", получается что греет только на максимуме. 12мм это не много, много это 50мм. Рекомендую применить программируемые терморегуляторы, да, они дороговаты, но вы эту разницу в цене(от простых) быстро отобьёте, уменьшив расходы эл.энергии. Регуляторов, рекомендую поставить несколько, проще управлять, экономичнее, проще монтировать.
to C2h5-OH
норма оп отпоплению в наших широтах-100 ватт на метр кв. Вам будет достаточно 80.
Смелое утверждение. У нас, один из горе-реселлеров особо не вникнув в тонкость этого "момента" уже перекладывал клиенту ТП(с плиткой) за свой счёт, после чего расстался с одним поставщиком. Хотя, впрочем, многие продают и не заморачиваются.
Поскольку у меня в данный момент(как я уже указывал) нет соответствующего софта и справочных материалов(нет нужды в использовании), не могли бы вы, указать источник ваших знаний.
to Gru
Насколько я знаю, даже при однофазном подключении двух кабелей "слишком" разных мощностей(ну скажем 200Вт и 2000Вт) может возникнуть "перекос" из за того что у кабелей разное сопротивление. То есть "напруга" пойдёт туда, где сопротивление меньше.
Для расширения кругозора можете почитать ещё пару веток про ТП:
MersGM написал :
Верно, это похоже на то, как если два телевизора на один антенный провод посадить, без краба.
Более мощный телевизор будет "перетягивать" сигнал на себя.
По поводу 100Вт и 150Вт
В середине 90-х, Devi начали продавать в России, европейцы вышли на наш рынок со своими стандарта, 100 ваттные маты, соответственно своим климатическим условиям.
Через пару лет эксплуатации, российскими сервисными инженерами, было рекомендовано увеличить мощность на м/кв до 150Вт. Что и сделали.
MersGM написал :
Gru написал :
Господа Ом и Кирхгоф с Вами не согласны.
Инженеры Danfoss тоже :)))
Посоветовался.
Говорят, что при однофазном подключении, разница мощностей нескольких секций ни на что не влияет.
В слаботочке (ТВ), другие процессы.
Дед-Пихто написал :
Вопрос: хватит ли мне матов с мощность 130Вт/m2 ? Или нужно брать 150Вт/m2 и больше ?
Зависит от теплопотерь Вашего помещения. Если сомневаетесь - возьмите золотую середину - 140 Вт/м2. Для современных квартир - более чем. Для балкона нужно побольше
to Gru, ClubMD, Mr. Om, Mr. Kirchhoff
Вполне вероятно, что я ошибаюсь. Постараюсь уточнить этот момент у более авторитетных товарищей. Как то "привык" считать, что подбираем примерно одинаковую мощность.
Вот это я "сел в лужу".:o Как говориться и на старуху бывает проруха. Утром, на свежую голову довольно быстро сообразил, что "привычка" взялась именно от трехфазного подключения. Так что Mr. Kirchhoff forever.
