Andy-vs
Andy-vs
27.02.2016 в 15:32:43
Old_Navy,
Old_Navy написал: Керамогранит толстый, берите 150 Вт/см2, а разница в 20 Вт... не очень скажется на оплате электричества. Все равно расход регулируется автоматикой.
А если взять керамогранит вот такой http://ceramacity.ru/rossiya/324/atlas-privilege/ российский атлас конкорд и говорят хороший, так под него 100вт должно же хватить? Или с запасом брать?
AndreyB5TDi
AndreyB5TDi
17.07.2018 в 11:16:39
Всем здравствуйте. Подскажите, помещение в загородном доме,18 м2, крайний юг подмосковья, стены: полкирпича-пеноблок 10см-минвата 10см-пенофол 3мм-вагонка, пол: над холодным полуподземном гаражом перекрытие бетонн 15 см- экструдированный пенополистирол 10см-стяжка 5см, финишное покрытие планирую керамогранит, выбираю "тёплый пол" в плиточный клей. Это планируется быть единственным отоплением. Что посоветуете? Вот два таких, в чём разница, не пойму? Один короче, помощнее, другой длиннее, но слабее на метр, но заявляется больше общая площадь отопление. Теплолюкс TROPIX МНН 2240 Вт Теплолюкс TROPIX МНН 1895-13,5
Как вам Теплолюкс, может затянуть пояса и стОит разориться на Devi с теме же х-ками?
