Valery22
Valery22
Волгоград
26.09.2010 в 18:12:42
Попался объект старой постройки. Часть стен выполнены из оштукатуренных досок. Причем не просто доска и два слоя штукатурки. Стена сделана так: штукатурка, обрешетка, доска горизонтально, доска под углом 45 гр., промежуток примерно 10 см заполненный какой-то пылью, доска в два слоя (аналогично), обрешетка, штукатурка.
26.09.2010 в 18:19:53
Сверлами по дереву.
ToZ
ToZ
26.09.2010 в 18:20:32
про дюбеля можно забыть. У нас сталинки такие .Либо кирпич через 100мм шлакозаполненые пустоты либо как Вы описали. Там ещё и пол пади деревянный. Самый лучший вариант обшивать это г. гипсокартоном а перегородки из блоков новые делать. Сверлить по моему без вариантов.
sledoput
sledoput
26.09.2010 в 18:29:02
Какой диаметр и подо что? Когда мне надо пробросить провода через какоето гомно, бурю нещадно перфом. Если напайки не зализаны, вполне неплохо идет.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.09.2010 в 19:12:33
sledoput написал : Какой диаметр и подо что?
+1! Спиральными свёрлами?
Valery22
Valery22
Волгоград
26.09.2010 в 21:06:24
Юбер написал : Сверлами по дереву.
Пробовал, мгновенно тупятся и потом горят в дереве. Хватает на 5-6 отверстий 6 мм. Пробовал сначала перфом на 8 потом в дерево на 6 мм, всеравно быстро тупятся. Сквозные на 22 мм вообще песня сначала буром до дерева, потом перкой (дешево и сразу на выброс) потом опять буром бысро-быстро, чтобы гильзу успеть вставить.
ToZ написал : Сверлить по моему без вариантов
Делаю эл. проводку (не себе). Хозяин хочет потом обшить сверху гипсокартоном по профилям, чтобы не заморачиваться с выносом этого чуда. Когда перфоратором усердно сверлишь, дерево видимо играет, и предыдущие отверстия засыпаются кусочками штукатурки.
sledoput написал : бурю нещадно перфом.
Старшно, вся стена играть начинает. И не очень производительно. Я слав богу отмучился (сквозные все готовы). А если массово? Какой -нибудь Дом культуры под магазин переделать. Считаю данные стены гениальным изобретением против строителей.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.09.2010 в 21:31:30
Valery22 написал : потом перкой...дешево и сразу на выброс
Китай? Неудевительно.
Valery22 написал : А если массово?
Сверлить хорошими свёрлами по металу, естественно, по росходу забивать в смету.
ToZ
ToZ
26.09.2010 в 21:41:18
Valery22 написал : Делаю эл. проводку (не себе). Хозяин хочет потом обшить сверху гипсокартоном по профилям, чтобы не заморачиваться с выносом этого чуда. Когда перфоратором усердно сверлишь, дерево видимо играет, и предыдущие отверстия засыпаются кусочками штукатурки.
Ну а что проводку просто спрятать за гипсокартон нельзя или я чего то не понял? Когда мне встроенные шкафы в таких квартирах попадаютя и нужно крепится к этим стенам я клиентам сразу говорю что не отвечаю за качество а креплю либо на дюбели по ГКЛ ( пёркой 10мм )либо перфом насквозь до кирпича -если дл. самореза позволяет. Раз подвесной шкаф кг. на 30-40 так повесили через дюбель гвозди милимов на 120-150)))=висит
Valery22
Valery22
Волгоград
26.09.2010 в 21:51:59
Гипсокартона еще нет. Провода надо закрепить на стене. Уже склоняюсь сверху алебастром их прихватывать. Одно радует, как подумаю что гипсокартонщикам к этому крепиться надо.
Jar
Jar
26.09.2010 в 22:12:58
Valery22, клеевой пистолет рулит.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.09.2010 в 22:14:51
Valery22 написал : Одно радует, как подумаю что гипсокартонщикам к этому крепиться надо.
Какой Вы...Обычными саморезами по дереву, подлинней, думаю всё прекрасно встанет.
Valery22 написал : Гипсокартона еще нет. Провода надо закрепить на стене.
Непойму, почему её в трубках не протянуть?
