Тыц - нашёл! :) спасибо.
Но вопросы ещё остались. Сейчас подумаю думалкой как приладить эту кнопку к пускателю - если не надумаю - посыпятся как из рога изобилия.:)
Хочу укоротить люстру. Придется нарезать новую резьбы на трубке в которой выходят провода. Там резьба М10. Насколько я понял она на всех люстрах одинаковая. Не подскажете ли шаг этой резьбы. Стандартный шаг у М10 1,5мм. Есть еще 1.25; 1.0; 0.75мм. Так вот какой шаг резьбы применяется на люстрах?
Требуется установить реле напряжения (часто называют "барьер") хочу поставить посредником контактор. Если взять контактор с двумя группами нормально разомкнутых контактов на 25А и соединить их в параллель - получим 50А, вводной автомат 40А. Нормальный вариант? Или брать 40А контактор и использовать одну контактную группу?
В принципе можно но на 63А http://www.electro-mpo.ru/card4792.html Поставить не проще? Реле напряжения будет руководить катушкой контактора - строим обычный нереверсивник - напряжение есть и оно нормально - контакты замкнулись и подали питание на катушку. Реле не понравилось - разомкнулись контакты и питание на катушку пропало. Но по деньгам выгоднее поставить ЗАС на 8 КВТ. Все таки не надо будет разбивать линию на базе клеммников http://www.electro-mpo.ru/card11380.html и в конечном счете меньше и соединений и меньше проблем с тем что то где то протягивать.
В общем на голубом глазу вы зачем то хотите строить этот мрак?
NordlineOST написал :
Спасибо, только не пойму зачем разбивать линию клеммниками? можно же сделать перемычками без разрыва провода прямо на контактах контактора. Решил не мудрить и взять 40А контактор с двумя нормально разомкнутыми группами контактов, буду рвать и фазу и ноль.
Все равно на редкость порнографично и применимо в жестокой среде, где на электрике экономят тотально и требуют из мусора изобретать чудо. Больше лишних контактов - больше проблем в будущем. Отвалиться проводок и все - туши свет и сливай воду. Разница между ABB контакторами ~ 1500 руб. При стоимости щитка (реставрируемый ~ 4000, вновь возводимый ~ от 6000) смысла никакого. ИМХО
24Серый А зачем на 80? У Ниборита 68 - как раз под стандартную установочную...
2Tile_EXP В кирпич - как в масло. Только центральное отверстие предварительно просверлить, коронкой сверлить без удара.
Здравствуйте!
Я живу в пятиэтажном панельном доме (хрущевка).
1).Временами мигает свет по всей квартире,больше всего вечером и ночью,в розетках и выключателях контакты хорошие,в щитке два одиночных автомата один на фазе другой на нуле.
Может мигать из-за автомата который стоит на нуле? Хочу его снять и но незнаю надо ли.
2).Хочу посмотреть электрические коробки там две железные пластины одна крепится к другой,если я сниму одну крышку у себя то у соседей по квартире другая сторона не отвалится?
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
У меня приключилась следующая "беда" - пропало напряжение в розетках по одной из стен в большой комнате. При втыкании в розетку пробника пробник светится. Притащили мультиметр, он намерил в этих разетках от 25 до29 В. В распред. коробку еще не лазила. Автоматы в щитке по очереди отключала и включала. Вобщем не знаю даже что и думать. Правда соседи сверху делают ремонт - может они чего наремонтировали?
Буду благодарна за все подсказки и советы!
Пы.Сы. Всех с прошедшими праздниками. Удачи! Тепла! Любви!
