gugulaki написал : ..используют потолок и пол
Подвесной потолок и стяжку пола, точнее. Или пустоты плит перекрытия.
09.01.2011 в 12:49:11
09.01.2011 в 19:38:55
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить марку кабеля. Конструкция кабеля такая: 3-х жильный, моножила, медь, сечение 10 кв. мм, изоляция жил - полиэтилен, диаметр жилы в изоляции примерно 10 мм, наружная оболочка кабеля - броня из стальной ленты (была ли она оцинкованная не знаю. В данный момент броня ржавая, хрупкая стала, задеть нельзя - ломается). Под бронёй то ли тряпка, то ли бумага, непонятно, задеть её тоже нельзя - осыпается в труху. Смотрел по имеющимся у меня справочникам и установить личность этого кабеля не смог.:confused:
09.01.2011 в 19:41:12
vvo-63 написал : изоляция жил - полиэтилен
изоляция чёрная?
09.01.2011 в 19:48:37
Да, изоляция черная.
09.01.2011 в 21:17:03
vvo-63 написал : Помогите пожалуйста определить марку кабеля.
Такой: ?
09.01.2011 в 21:20:30
Подскажите как удобнее сделать освещение в спальне. Что имеется: люстра с 2 клавишным выкл. Хочется дополнить: над двумя прикроватными тумбочками устроить стационарные пристеночные светильники. Пользоваться хочется так: зашёл в комнату захотел включил 1) люстру или 2) светильники(только не понятно как они загорятся, вместе или по раздельности). А у тумбочек выключать и включать 1) люстру или 2) светильники. И ещё как совместить со всем этим диммер? Всё это как то запутанно представляется, как обычно так делают?Что за схема?
09.01.2011 в 21:39:04
2koshadom умный выключатель с дистанционным управлением Вам в помощь.
09.01.2011 в 21:45:26
ПPOPAБ написал : Такой:
работал на одном предприятии,связанном с переработкой мясной продукции,так вот там применялись такие же кабеля,как описывает vvo-63.три жилы сплетены,потом промасленная бумага,поверх ленточная оцинкованная броня.у нас его называли судовой кабель.наличие брони объясняли как защита от крыс.марку не знаю,попробывал поискать в этом направлении-ничего похожего не нашёл:(
09.01.2011 в 22:02:58
Оставьте, пож-та, ссылку где почитать про этот умный выключатель с дистанционным управлением и насколько это затратно и технически сложно?
09.01.2011 в 22:03:48
4Серый написал : марку не знаю,попробывал поискать в этом направлении-ничего похожего не нашёл
"гуглить" надо - кабель для погружных насосов нефтедобычи и геофизики... В прочем у многих производителей кабельно-проводниковой продукции он есть в ассортименте. Например: с картинками. Его раньше было как грязи, нефтяники не знали куда девать. Сейчас сдают на переработку и ремонтируют.
09.01.2011 в 22:07:51
2ПPOPAБ на нижний по ссылке-похоже он.только после смены того места работы я такой больше нигде не встречал.
