Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.04.2011 в 13:40:01
Кто знает,какой мощности стоят движки на лифтах в 9-ти этажках? Может у кого-то есть готовый ответ,какие автоматы поставить на отходящие линии из шкафа ШР,с учётом пусковых токов?
japansun
japansun
01.04.2011 в 13:48:02
Что означает не слабое мерцание энергозберегающей лампы в позиции выключателя Of. Лампы пробовались разные, в разных комнатах. Штатники жековские побувнив себе в нос, удалились не ответив, типо все нормально.
Mercedes
Mercedes
Самара
01.04.2011 в 15:16:07
Пожалуйста помогите выбрать кабель. Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник. Сейчас такое многообразие проводов, даже не знаю уже какой лучше медь или алюминий, сечение и какая изоляция?
organizator
organizator
Красноярск
01.04.2011 в 15:27:36
Подскажите, что означают эти крючки на 7-12 контактах в схеме подключения клемной коробки?
EagleX
EagleX
01.04.2011 в 15:42:37
А какая разница? Все равно там на всех клеммах одно и то же - PEN походу....
CTA
CTA
01.04.2011 в 16:31:45
japansun написал : Что означает не слабое мерцание энергозберегающей лампы в позиции выключателя Of. Лампы пробовались разные, в разных комнатах. Штатники жековские побувнив себе в нос, удалились не ответив, типо все нормально.
Не слабое мерцание энергосберегающей лампы - означает, что через лампу протекает ток. Причины : 1) Выключатель не дает полный OFF (возможно в выключателе параллельно контактной группе установлены цепи индикации) 2) Выключатель коммутирует не L (линию), а N (нейтраль). 3) Возможно через Вашу квартиру проходит мощный поток заряженных частиц, которые вызывают свечение люминофора:)
organizator
organizator
Красноярск
01.04.2011 в 17:12:59
EagleX написал : А какая разница? Все равно там на всех клеммах одно и то же - PEN походу....
Не, там не PEN. Вот полная схема
А знать надо на всякий случай, не просто же так нарисовали.
Игорь СПб
Игорь СПб
01.04.2011 в 19:42:19
Уважаемые подскажите насчет заземления ВЛ В деревне к дому идет линия = стобы + 4 алюминиевых провода (без изоляции), с гордым названием ЛЭП-0,4 кВ Заземления никакого на ней нет. По крайней мере в моём конце. Буду к ней подключаться. Мой последний столб. Вопросы: Должно ли быть заземление последнего столба? Должен ли быть 5-й провод? И кто это должен делать? Какой пункт в каком правиле надо читать об этом?
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 19:44:22
Игорь СПб написал : Должно ли быть заземление последнего столба?
должно
Игорь СПб написал : Должен ли быть 5-й провод?
если только управления уличным освещением
Игорь СПб написал : И кто это должен делать?
что делать:заземление или пятый провод протянуть?
Игорь СПб
Игорь СПб
01.04.2011 в 19:55:10
4Серый написал : что делать:заземление или пятый провод протянуть?
походу- сеть должна делать? освещения там не дождёшся Пятый провод имею ввиду - чтобы к щитку моему шел PEN + PE + 3 фазы И как заземлить последний столб? Это где нибудь описано?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2011 в 20:16:39
2japansun Гляньте в Путеводителе темы про мерцание энергосберегаек.
