ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2011 в 04:37:37
hib написал : Где-то вычитал следующий порядок по монтажу электрики:
Журнал "Мурзилка"? :) Прядок производства электромонтажных работ описан в СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
hib написал : 4) предварительно скручиваются
Не требуется. В некоторых электромонтажных управлениях за это можно было лишиться месячной премии.
hib написал : 5) проверяются все нагрузки Подскажите каким образом осуществить п.5? И есть ли смысл?
Нагрузка(потребитель) это то что включается в сеть. Как проверить бытовые электроприборы? -По ГОСТ Р МЭК 335-1-94 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний." Скорее всего имелась в виду проверка правильности соединений. Обычно производится пусконаладкой или ЭТЛ(электротехнической лабораторией) при сдаче электромонтажных работ. В приведенном Вами алгоритме отсутствует проверка сопротивления изоляции и составление акта скрытых работ(в быту достаточно фото) перед отделочными работами. Для того что бы знать где заложена проводка и можно было спросить с отделочников за её повреждение. После установки арматуры(розетки, выключатели, светильники) производится проверка правильности соединения, присоединения и зажигания ламп, измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления полной петли фаз-ноль и фаза-земля, измерение токов утечки, проверка тепловых и максимальных расцепителей автоматических выключателей, проверка УЗО имитацией тока утечки.
Kamikaze
Запорожье
06.04.2011 в 08:24:30
ПPOPAБ написал : Не требуется. В некоторых электромонтажных управлениях за это можно было лишиться месячной премии.
Странно, ведь необходимость скруивания жил перед сваркой прописана и в старом ВСН и свежей И.
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2011 в 09:28:27
Kamikaze написал : Странно, ведь необходимость скруивания жил перед сваркой прописана и в старом ВСН и свежей И.
Речь о
и
hib написал : 6) скручивать окончательно и свариваются угольным электродом все скрутки.
Соединять необходимо сразу "окончательно" и сразу-же проваривать. Наличие не проваренных скруток в коробках было наказуемо.
-Увидит главный инженер не проваренные скрутки в коробке- прощай премия... Такую "фигню" нам в Обьэлектромонтаже постоянно "задвигал" старый (40 г.р.) бригадир, работавший ранее в Уралэлектромонтаже. :cool: Мы же собирали, а затем проваривали коробки на этаже (а то и двух-трех) целиком, не охота было сварочный кабель таскать и проваривать коробки по одной...
Slawa
06.04.2011 в 14:09:21
OSF написал : Похоже спецы здесь только по групповым щиткам,да ПУЭ ...
Конечно, тут же на всякое барахло мастер найтись должен... :-) Просто проверь. Начни с 12 постоянки. Закрутился - значит, на постоянный... Тогда номинал или 12, или 27. А вот на переменку, по-моему, только 27 бортсеть бывает. Но могу и врать...
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2011 в 15:48:07
OSF написал : Подкинули мне движок, с субмарины говорят,или с парахеда. Помогите распознать. Похоже низковольтный,но на сколько?
Бумс: http://aireo.ucoz.ru/publ/7-1-0-82 С ероплана по ходу... Яндекс- рулит.
МИ-8, "вертопрах" ... Бортовое 115В 400Гц и =27В. Двигатель постоянного тока, используется для привода топливного насоса. Спасибо "технарям"- просветили. :)
hib
Ростов-на-Дону
06.04.2011 в 20:27:32
ПPOPAБ написал : Журнал "Мурзилка"?
:applause:
ПPOPAБ написал : В приведенном Вами алгоритме отсутствует проверка сопротивления изоляции и составление акта скрытых работ (в быту достаточно фото) перед отделочными работами. Для того что бы знать где заложена проводка и можно было спросить с отделочников за её повреждение.
Привязки к стенам, фото сделаны.
Как осуществить проверку сопротивления изоляции? Мегомметром?
пс эл.монтажные работы проводятся в квартире
OSF
Барнаул
06.04.2011 в 21:09:33
Slawa написал :
Не в " одноклассниках" же.Спасибо за ответ!
Игорь СПб
06.04.2011 в 21:57:27
Добрый вечер уважаемые электрики! Собираю щиток для ввода в дом 15кВт, 3 фазы и ноль. Вопрос: Можно ли ставить в щитке - перед счетчиком - АВ?
как на этой схеме госта, под № 19.
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2011 в 07:26:33
hib написал : Как осуществить проверку сопротивления изоляции? Мегомметром?
Да.
Игорь СПб написал : Вопрос: Можно ли ставить в щитке - перед счетчиком - АВ?
В доме- да. АВ должен иметь приспособления для опечатывания(шторки, либо кожух с ушками). В квартире- нет, на лестничной площадке.
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 12:49:54
Уточню. Если проектом не предусмотрен ограничивающий АВ до счетчика, то поставьте рубильник-или что-то в этом роде.
Игорь СПб
07.04.2011 в 16:30:21
Спасибо, кто ответил. Что-то не могу найти: АВ должен иметь приспособления для опечатывания(шторки, либо кожух с ушками). который бы встал в щиток на рейку. Бывают ли такие? Лучше все автоматы (4шт) отдельные, опечатываемые.
Проект у меня не предусмотрен. А вот рубильники вижу только трёх-фазные. Ноль отключать отдельно? По госту вроде как АВ нужен. что делать?
arbuzzzzz
07.04.2011 в 16:50:34
Игорь СПб написал : АВ должен иметь приспособления для опечатывания
Есть боксы на 2(4) автомата с возможностью опломбировки ( например http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81&img_url=www.alfael.ru%2FUserFiles%2FImage%2F81601001.jpg&rpt=simage&p=73) Вот еще нашел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86871
samantis
07.04.2011 в 16:58:28
Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 17:08:14
samantis вам УЗО 40/30
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 17:17:06
Игорь СПб написал : А вот рубильники вижу только трёх-фазные. Ноль отключать отдельно?
Есть, но у Вас на схеме PEN?
