24.06.2011 в 20:50:43
Посоветуйте пож-та, из опыта что лучше в деревянном доме прокладывать: ВВГнг-ls (Кольчугино) или NYMнг-LS Севкабель. С точки зрения монтажа и надежности. NYMнг-LS в глаза ни разу не видел. Покупать и выбирать приходтся заочно, как кота в мешке.
24.06.2011 в 21:12:05
Работаем везде в том числе в больницах и детских садах по проектам в таких обьектах обычно идет ВВГ.
24.06.2011 в 22:14:47
sdjk написал : что лучше в деревянном доме прокладывать: ВВГнг-ls (Кольчугино) или NYMнг-LS Севкабель.
из вышеназваных Кольчугинский чуток получше должен быть, но если прокладка открытая, то NYMнг-LS красивей смотреться будет
24.06.2011 в 22:20:59
amidant написал : том числе в больницах и детских садах по проектам в таких обьектах обычно идет ВВГ.
ВВГнг–LSLTx или ВВГнг-HFLTx? (именно такие положены по требованиям пожарной безопастности... правда я еще не видел таких кабелей)
26.06.2011 в 18:07:35
Здравствуйте. Возник вопрос по целесообразности установки на даче "противопожарного" УЗО, при двухпроводной проводке. Исходные данные:
В связи с этим и возник вопрос, а стоит ли без разделения проводника PEN ставить "противопожарное" УЗО, по идее это выброшенные деньги? Вот отдельную линию в доме, при двухпроводной проводке, можно защитить УЗО на 30 или 10 мА, например где используется водонагреватель. Хотя читал, что желательна двухступенчатая дифзащита.
27.06.2011 в 17:48:55
Очень срочный вопрос - с какой стороны (слева\справа) должна быть в УЗО Легран
27.06.2011 в 17:59:10
первый фаза второй ноль :)
27.06.2011 в 17:59:31
Тестовый резистор УЗО подключается от входа L к выходу N, то бишь ноль слева.
27.06.2011 в 18:03:24
убедил?
27.06.2011 в 18:26:32
ИМХО. Если не указано на мордочке и в паспорте, то по-барабану где ноль.
27.06.2011 в 18:30:27
Блин, совсем меня запутали) Тоджики подключили фазу справа, кнопка тест работает, замыкание на земляной провод фазы или ноля - работает. Наоборот не пробовал. По схеме на УЗО левый винт на кнопку тест, значит, туда и фазу, так?
Просто очень неохота щиток перебирать лишний раз!
27.06.2011 в 18:34:08
Что непонятно? Ноль - слева, фаза справа. Откройте схемы УЗО и посмотрите, как включён резистор.
27.06.2011 в 18:34:16
да без разници так то, но желательно по паспорту
27.06.2011 в 18:37:07
sanykrimea написал : Откройте схемы УЗО и посмотрите, как включён резистор.
И что от этого изменится? ;) Человек же сказал, что всё работает, схему перебирать влом... да и нет для этого причин. имхо
27.06.2011 в 18:39:46
sergey_sav написал : И что от этого изменится?
Да ничего не изменится - таджики правильно подключили. Человек хочет убедится в правильности подключения, а убеждение, вероятно проходит путём голосования..:)
