13.08.2011 в 15:45:47
Sha написал : sam-s-usam, "поворотный выключатель до счетчика" по описанию похож на пакетный выключатель. Если уж планируете изменения в щите, то его лучше сразу заменить на 2х полюсный автомат, который и будет вводным. У себя поставил 2х полюсный АВВ из серии SH200. Конкретно у нас про автоматы АВВ 1P+N дилеры даже не слышали, а в корпусе шириной один модуль они к нам даже ни разу не завозились через представительство АВВ. Может в России с этим лучше. Так же думал забрать счетчик в квартиру, но во-первых он занимает дефицитную полезную площадь на стене, а во-вторых его показания иногда (у нас обычно раз в месяц) приходят проверять (чужие люди в квартире). Понятно, что проверяющих можно и не пускать, но если счетчик стоит в щите на площадке, то и такой ситуации никогда не возникнет. За сохранность счетчика можете не переживать: он все равно является собственностью энергосбыта. Для квартирного щита автоматы S200 (не SH) очень хороший вариант. Самое полезное в них это двойные зажимы, как на УЗО, для провода сечением до 16мм2 и зуба гребенчатой шины (у SH только один зажим для провода до 35мм2). Мне это очень помогло, поскольку позволяет качественно выполнить монтаж в случае, когда на автомат нужно прийти гребенкой, а уйти к следующему коммутационному прибору проводом в другое место щита (или наоборот) и не надо использовать специальные вводы с зубом, как на гребенке, и зажимом для провода под винт, зажимая их вместе с зубом шины в одно гнездо. Все получается надежно и красиво. У диллера АВВ однополюсные автоматы S200 по цене выходили незначительно дороже SH200 и значительно дешевле, чем если покупать однополюсные SH200 в мелких магазинчиках или строительных супермаркетах.
Выключатель ПКП17-24. Заменять на модульный вводной автомат точно не буду, так как это потребует установки DIN-рейки и отключения всего стояка. В общем без жэковского электрика тут не обойтись.
У нас показания счетчиков проверяет старший по дому(один из жильцов) и то при этом все равно заставляет самому ей продиктовать или на бумажке написать показания. Насчет сохранности счетчика не согласен. Счетчик моя собственность и покупал я его сам, даже сам ставил. Только потом чтобы его опломбировать и акт об установке получить пришлось с жэком две недели нервы помотать (лицензии то нет) :) но все же опломбировали. У нас жэк вообще все за свой счет заставляет покупать, сами могут только устанавливать. А сохранность счетчика под сомнением - ибо в подъезде сборища по ночам бывают (соседи такие попались). Факт кражи счетчика несколько лет назад был у соседей. Ну а места счетчик мало занимает, так как у меня модульный электронный "Меркурий 201", ставится на DIN рейку вместе с автоматами. По ширине занимает 6 модулей по 18мм + 1 УЗО(2 мод.) + 5 АВ = 13 модулей. Ближайший по количеству модулей пластиковый бокс у АВВ на 18 модулей. 5 пустых мест будет про запас на случай модернизации проводки.
Насчет переноса счетчика в квартиру самостоятельно, то думаю, после переноса обратиться в любую электроконтору с лицензией и получить, за деньгу конечно, акт об установке, а потом сунуть его в нос жеку и с опломбировкой не должно быть проблем. По крайней мере у меня есть знакомый который так делал.
То есть на автоматы с двойными клеммами можно гребенку сверху поставить и приходящий кабель подсоединить к любому автомату? К какому автомату лучше: к первому, к среднему или все равно...? Можно без гребенки обойтись и просто неразрывным шлейфом из медного провода на 4 квадрата?
У моего дилера S200 около 140-150 руб., а SH200L около 95 руб.
УЗО 40А на 30мА я выбрал из серии F200. Стоит около 2200 руб. Может разорюсь еще на один в 10мА для стиралки, но у моего диллера подходящего из АВВ нет, есть только из Шнайдера, но разных брендов ставить не охота.
Прилагаю фото моего этажного щита:
13.08.2011 в 15:59:12
Забыл спросить: с какой характеристикой все таки лучше автомат для квартирной проводки из меди: В или С ? У меня сейчас на алюминий с хар-кой В стоит и в каталоге ИЭК написано что АВ с хар-кой В применяются на протяженных сетях или для алюминиевой проводки. А в других источниках встречал информацию что для квартиры ставят с хар-кой С. На мой взгляд с хар-кой В через-чур быстродействующий :) у меня при перегорании лампочки накаливания его часто вышибает. Пробовал перекинуть на другой такой же свободный автомат, результат такой же. Автоматы правда ИЭК, но все ж они не такие уж плохие если не подделка. А ставили их жэковские электрики.
15.08.2011 в 05:35:43
Требуется найти характеристики(допустимый ток) кабеля ПВС различных сечений. Мож есть у кого. Заранее благодарен.
15.08.2011 в 06:15:07
technic0001, такие-же как и для моножилы.
15.08.2011 в 06:16:30
technic0001 написал : Требуется найти характеристики(допустимый ток) кабеля ПВС различных сечений.
К сожалению это- не возможно, так как- не существует такой марки кабеля. ПВС- провод. Для провода же,- следует использовать таблицу 1.3.4. с поправочными коэффициентами из первого раздела ПУЭ.
15.08.2011 в 15:22:35
Прошу информационной помощи: У меня 6 групп электроприборов. Приходил ко мне специалист, сказал, что мне необходимо купить один ДИФ на вход, а затем 2 ДИФа и 4 автомата.
Вопрос меня мучает: зачем устанавливать ДИФы один за другим? Нормально ли это или просто лишьняя трата?
15.08.2011 в 15:25:44
Павел_PK написал : зачем устанавливать ДИФы один за другим?
вводной диф выполняет роль рубильника и защищает от диф токов те линии на которых не стоят дифАВ, 2 дифа скорей всего на важные группы. А вообщем ничерта не ясно. Вы уж лучше покажите ваши группы. И вам подскажут что куда поставить
15.08.2011 в 15:39:29
gugulaki написал : вводной диф выполняет роль рубильника и защищает от диф токов те линии на которых не стоят дифАВ, 2 дифа скорей всего на важные группы. А вообщем ничерта не ясно. Вы уж лучше покажите ваши группы. И вам подскажут что куда поставить
15.08.2011 в 15:42:10
Павел_PK написал :
- Стиральная машина и розетка в ванной
Павел_PK написал :
- Кухонная группа (посудомойка, холодильник, вытяжка, миксер, розеточки, подсветочка)
Эти группы желательны под ДифАВ 10мА/16 А но вывести холодильник отдельно -это мое ИМХО На все остальное для защит от диф токов будет необходимо и достаточно дифАВ с током утечки 30мА
15.08.2011 в 16:01:27
Павел_PK написал : что мне необходимо купить один ДИФ на вход, а затем 2 ДИФа и 4 автомата.
Номиналы ВДТ(диффавтоматов) по току утечки озвучьте, будьте любезны.
15.08.2011 в 16:02:36
спасибо.
