Alexiy
31.08.2011 в 12:57:15
Papai499 написал : Занимаюсь проектированием высоковольтных ПС.
Добрый день, коллега! По идее, в насосной влага присутствует только в виде конденсата в умеренных количествах.
Короба можно заменить - нет проблем. Если кабелей мало (1-3), то, вполне можно и в ПВХ-гофротрубе прокладывать. Гладкую ПВХ-трубу с гофротрубой комбинировать нельзя без специальных муфт-переходников, а то монтажники любят всё в гладкой трубе смонтировать, а повороты-изгибы кусочком гофры прикрыть. ТАКОЙ КАЛХОЗ!
Насчёт IP распаечных коробок - решайте сами, но современные коробки с мембранными сальниками в процессе монтажа, как правило, превращаются в коробки с IP20. Это факт - его следует учитывать.
hammer2
02.09.2011 в 13:59:45
Alexiy написал : Конечно, да. Шлейф в щитке плох тем, что ток протекает последовательно через множество последовательных соединений. Если хотя бы одно из них некачественное - отгорит полщитка в лучшем случае. Поэтому лучше отдельная шинка или гребёнка.
А можно вместо шинки использовать клеммы ваго в адаптере для фазного провода? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=105 Если да, то получается и для нуля тоже можно?
Alexiy
02.09.2011 в 14:37:15
Идея - минимизировать количество соединений, в которых проводник может потерять непрерывность для каждого потребителя. Всякие клеммники - это от лукавого. Облегчают и ускоряют монтаж, но на надёжности оно сказывается не лучшим образом. А можно-то - да, можно... и для нуля тоже можно...
7feet
02.09.2011 в 15:26:58
Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?
DrPilman
Минск
02.09.2011 в 21:03:46
Сегодня вмонтировал подрозетники. Кабель ВВГ. Внешнюю оболочку внутри подрозетника оставлял, как советовал ПРОРАБ от 5 мм до 10 мм. Возник вопрос, а какой длины должны быть провода? У меня получилось - 8 см и более от уровня стены. Разговаривал сегодня с электриком, он сказал, что оптимальная длина - два диаметра подрозетника от входа кабеля в подрозетник.
gugulaki
Волгоград
02.09.2011 в 21:16:04
DrPilman написал : Возник вопрос, а какой длины должны быть провода?
какой удобно. Все зависит от подрозеткника, мастертва и гибкости жил кабеля. Один диаметр подрозеткника это около 70 мм, т.е. 15 см.Бывает в мелкие не засунуть 15 см
gugulaki
Волгоград
02.09.2011 в 21:18:04
7feet написал : Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?
В этажном щите идет сомещенный кабель PEN - это PE и N в одном теле. В этажном щите от PEN делают разделение на PE и N, и уже к печке ведут 3 провода L N PE
olegaa2
Пенза
03.09.2011 в 00:13:18
И получится обычное зануление.:(
haramamburu
Дмитров
03.09.2011 в 01:30:44
olegaa2 написал : И получится обычное зануление.
Ну а чистое "заземление" бывает только при системе ТТ , а в системе TN - ноль и земля обязательно имеют "общую точку" соприкосновения.
7feet
03.09.2011 в 02:27:32
Мда, так я и думал. :( Словом, ничего не остается, кроме как заземлять новую плиту на корпус эл. щита?
olegaa2
Пенза
03.09.2011 в 14:22:23
haramamburu написал : Ну а чистое "заземление" бывает только при системе ТТ...
Всегда считал что при -
7feet написал : ... в домах с двухпроводной однофазной сетью?
PENа как бы нет.;)
haramamburu
Дмитров
03.09.2011 в 16:41:53
olegaa2 написал : Всегда считал что при - **** ******** ************ ************ **************** ******************** Сообщение от 7feet ******************** **************** ****************... в домах с двухпроводной однофазной сетью? ************ ******** **** * PENа как бы нет.
А искать ПЕН надо в этожном щите, а не в розетке дома
olegaa2
Пенза
03.09.2011 в 17:28:01
haramamburu написал : А искать ПЕН надо в этожном щите, а не в розетке дома
Иногда его и там может не оказаться:(.
Kamikaze
Запорожье
03.09.2011 в 18:25:50
В таком варианте PEN д.б. разделен во ВРУ (+повторное заземление и СУП) и дальше должна идти трехпроводка.
А иное в квартирном доме и не допускается. Только выполнено оно должно быть правильно (см. выше), а не перемычкой в розетке.
istalex
03.09.2011 в 20:31:21
подскажите плз купил кабель ВВГп-нг 2*6 померил штангелем... диаметр сечения провода 2,5мм (=5кв.мм) должно быть 2,75мм (по расчетам) изоляция жил 0,5мм, должна быть 0,7мм (по ГОСТ) это можно считать браком или это норма? планируется подключать проточный водонагреватель 8кВт 220В вернуть или не заморачиваться?
