ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.01.2012 в 21:27:11
ZIDIZ написал : Ааа, ясно, я думал, что это защита от механических повреждений
И это то-же (если необходимо). Добавим сменяемость и герметизацию проходов между помещениями разных классов пожаро и взрыво опасности.
Никоlай
Никоlай
30.01.2012 в 21:38:01
Bladiclab написал : Приходящий ноль на пакетник идет с ореха (ноль стоячный) или с корпуса эт. щита. Нет фото стоячных орехов. И не известно эт. щит питается от одной или разнородных фаз.
Или подробнее фото эт. щита (без фанатизма) или консультация электрика ЖЭКа.
Нужны только факты.
Электрик с ЖЭКа это вообще "нечто", как то раз вызывали, не давно, горел пакетник.. так сделал, что после него пришлось переделывать и плюс к тому же на свинячил около двери, накидал мусор, огрызки проводов и горелый пакетник и естественно "его величество" не убрал за собой. Так что этот вариант отпадает.
А вот где именно сфотографировать щиток? Орехи не наблюдаются в щитке.. все собрали? ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.01.2012 в 21:42:26
Никоlай написал : А вот где именно сфотографировать щиток?
с права на уровне счетчиков, чуть выше. и общий план не помешает
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2012 в 21:54:05
Никоlай написал : Электрик с ЖЭКа это вообще "нечто", как то раз вызывали, не давно, горел пакетник.. так сделал, что после него пришлось переделывать
Действительно по фото пакетники на 40А заменены (2 шт.).
Раньше стояли в металле (корпус).
Пакетники, провода от пакетника до счетчика и после счетчика до АВ кто менял?
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2012 в 22:01:37
Никоlай,
Странная замена на левый счетчик, уход фазы со счетчика и приходящий ноль. А на приход по фазе и уход нуля, что силов не хватило?
И вообще диалог какой-то странный.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
31.01.2012 в 00:25:34
Подскажие в чём лучше проложить кабель ВВГнг в штробах: в магазине есть серая гофра из ПВХ, чёрная из ПНД и трубы пластиковые.
4Серый
4Серый
Пушкино
31.01.2012 в 00:30:01
igor2140sl, а штробы где?
TiMg33
TiMg33
31.01.2012 в 00:34:27
старик написал : ...Да тут по вашей проблеме читал что кнопку стоп проверить замкнута или нет, не стоит если кнопка стоп нажата или разомкнут ее контакт то не включится совсем... ...(ЭТО Я ТАК думаю ВСЛУХ).
т.е. Вы что ль поспорить имеете желание ? Тогда для начала изучите возможные схемы коммутации ..., а не рассматривайте контакт (ы) в виде возможной "точки вискеризации"...
(ДУМАТЬ ЛУЧШЕ за-кадром, а уж потом ... ВСЛУХ).
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
31.01.2012 в 00:34:31
штробы в стенах а потом кабеля пойдут по потолку до шитка в гофре
4Серый
4Серый
Пушкино
31.01.2012 в 00:35:42
igor2140sl написал : штробы в стенах а потом кабеля пойдут по потолку до шитка в гофре
в стенах можно и без гофры.по потолку в серой
старик
старик
Шахты
31.01.2012 в 06:07:58
TiMg33 написал : (ДУМАТЬ ЛУЧШЕ за-кадром, а уж потом ... ВСЛУХ).
спасибо учту
