Alexiy
Alexiy
19.04.2012 в 16:22:38
контур заземления нужен для выравнивания потенциалов при растекании тока с заземлённых элементов электроустановки Система заземления здания подключается к общедомовой СУП также как и все открытые токопроводящие элементы. Таким образом получаем эквипотенциальные поверхности во всём здании и вокруг него. При обрыве нуля вводной АВ может и не сработать, если ток потечёт через заземление, имеющее значительное сопротивление. Именно поэтому в системе ТТ автоматические выключатели не являются основным средством защиты - ток КЗ может оказаться недостаточным. В системе TT их роль (защитного отключения) выполняют противопожарные УЗО.
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 17:31:22
Alexiy написал : контур заземления нужен для выравнивания потенциалов при растекании тока с заземлённых элементов электроустановки Система заземления здания подключается к общедомовой СУП также как и все открытые токопроводящие элементы. Таким образом получаем эквипотенциальные поверхности во всём здании и вокруг него. При обрыве нуля вводной АВ может и не сработать, если ток потечёт через заземление, имеющее значительное сопротивление. Именно поэтому в системе ТТ автоматические выключатели не являются основным средством защиты - ток КЗ может оказаться недостаточным. В системе TT их роль (защитного отключения) выполняют противопожарные УЗО.
А выравнивание потенциалов для чего нужно?Что бы приборы не погорели или что бы током человека не ударило?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 17:46:11
sokrat написал : при обрыве нуля сработает вводной АВ.
с чего бы он сработал?
sokrat
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 22:01:50
andrewkhv написал : с чего бы он сработал?
Сработает из-за КЗ, полученного в результате замыкания N+PE в схеме заземления TN-C-S.
foxjon
foxjon
Одесса
19.04.2012 в 22:12:38
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении моих вопросов.
От реализации идеи - Выключатель выходного дня, реши отказаться.
Поясню почему, чтобы у кого еще не появились подобные намерения.
Развитие бытовой техники происходит очень стремительно и все больше устройств которые в той или иной степени зависят от того подключены они к сети или нет, даже в то время когда они не в работе. Обесточив их мы можем потерять всевозможные настройки. Некоторые из них СВЧ печь электрическая духовка, некоторые модели кондиционеров, и т.д. Что добавится через год или пять пока неизвестно.
Вот пока как-то так.
greg111
greg111
Саратов
19.04.2012 в 22:48:53
при грамотном ТЗ от клиента я бы посоветовал прокладывать до розеток 4-жилку и по желанию подключать к механизмам или обычную линию или или ту что к контактору идёт. так есть возможность выбирать тип розетки- отключаемая контактором и НЕ отключаемая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2012 в 02:15:14
sokrat написал : результате замыкания N+PE
вы говорили про отгорание. нарисуйте схему аварийной ситуации. при замыкании N-PE никакой автомат не сработает, только узо.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.04.2012 в 08:16:55
Подскажите, пожалуйста, где в хрущевках (кирпич., отдельных подъездных щитков нет, щитки - в квартирах, э/стояк идети между соседними квартирами) идет разделение на отдельные фазы? В ВРУ дома? Или разделение идет в квартирных щитках (т.е. э/стояк, который между квартирами, трехфазный)? И может ли получиться так, что соседние квартиры (одна выше другой на этаж) "сидят" на разных фазах?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
20.04.2012 в 08:33:01
Сформулируйте кратко,что вас беспокоит?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
20.04.2012 в 08:41:21
Serg21220 написал : И может ли получиться так, что соседние квартиры (одна выше другой на этаж) "сидят" на разных фазах?
Может.
sokrat
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 11:59:32
andrewkhv написал : вы говорили про отгорание. нарисуйте схему аварийной ситуации. при замыкании N-PE никакой автомат не сработает, только узо.
Да, при отгорании нуля - N, как раз и произойдёт замыкание N+PE. Вот схема:
