greg111
greg111
Саратов
20.04.2012 в 12:08:23
sokrat, не совсем верная схема. не верный отвод ПЕ
sokrat
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 12:49:59
greg111 написал : sokrat, не совсем верная схема. не верный отвод ПЕ
схема не моя, брал её с википедии.
BENQ25
BENQ25
20.04.2012 в 13:07:20
sokrat написал : схема не моя, брал её с википедии.
Да уж - мракобесие, это ж зануление типа перемычки в розетке :a
mstrct_lab
mstrct_lab
20.04.2012 в 13:42:51
может известная проблема (вопрос), подскажите.
заметил, что при подключении перфоратора "штурм" к удлиннителю типа "пилот" (точную марку не помню), с выключенной кнопкой этого пилота, начинает тускло гореть лампочка, сигнализирующая о том, что пилот включен..
в выходные посмотрю детально, вчера не было возможности..
вдруг ответ известен/на поверхности..
Alexiy
Alexiy
20.04.2012 в 14:33:43
sokrat написал : А выравнивание потенциалов для чего нужно?Что бы приборы не погорели или что бы током человека не ударило?
выравнивание потенциалов и уравнивание - разные вещи. Выравнивание - снижает шаговое напряжение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2012 в 15:07:03
ваша схема демонстрирует, как при обрыве PEN на корпусах зануленных приборов появляется потенциал. о выключении автомата речи нет.
sokrat
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 16:22:22
andrewkhv написал : ваша схема демонстрирует, как при обрыве PEN на корпусах зануленных приборов появляется потенциал. о выключении автомата речи нет.
речи нет, то из схемы ясно видно, что ток проходит по фазным проводам L и затем выходит на PE и N, где происходит столкновение тока КЗ.
greg111
greg111
Саратов
20.04.2012 в 17:04:53
sokrat написал : ток проходит по фазным проводам L и затем выходит на PE и N, где происходит столкновение
...... с повторным заземлением которое там не прорисовано. а обрыв на вашей схеме получается ближе или на подстанции вообще)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2012 в 17:05:59
sokrat написал : происходит столкновение тока КЗ.
:swoon
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 17:17:47
mstrct_lab написал : может известная проблема (вопрос), подскажите.
там неонка так и будет. посмотрите как светятся глазки на выкл выключателях для освещения когда нагрузка подсоеденина
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2012 в 17:28:09
sokrat, там не кз обозначено, а замыкание на землю. с учетом сопротивления нагрузки, цепи замыкания (человек?) и сопротивления ЗУ на подстанции, добиться сработки по отсечке типового автомата С16 ну никак не получится. короче, от удара током при отгорании нуля и выносе потенциала на РЕ автомат человека не спасет. можно только надеяться, что при достаточно длительном протекании тока замыкания на хорошо заземленный прибор (хотя,где такой взять в квартире?) автомат сработает по теплу, правда, к тому времени все уже может сгореть...
