sokrat
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 17:49:20
andrewkhv написал : sokrat, там не кз обозначено, а замыкание на землю. с учетом сопротивления нагрузки, цепи замыкания (человек?) и сопротивления ЗУ на подстанции, добиться сработки по отсечке типового автомата С16 ну никак не получится. короче, от удара током при отгорании нуля и выносе потенциала на РЕ автомат человека не спасет. можно только надеяться, что при достаточно длительном протекании тока замыкания на хорошо заземленный прибор (хотя,где такой взять в квартире?) автомат сработает по теплу, правда, к тому времени все уже может сгореть...
Спрашивается тогда, если ничего не сработает, зачем тогда вообще контур заземления (заземление) нужен? Вон поставил УЗМ и УЗО везде в цепи и живи спокойно.
sokrat
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 17:57:22
Уважаемые электрики посоветуйте пожалуйста небольшой вводной щиток на участок. Щиток будет расположен в огороде на отдельном столбе. В этот щиток будет установлен вводной автомат АВ 40А и счетчик электроэнергии индукционный. Необходимо также, что бы в щитке сбоку была розетка с защитой от воды и возможностью подключения вилки. Как думаете на улицу ставить этот щиток можно? Шкаф Legrand Plexo с DIN рейкой на 8+1M - (1х 8+1)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.04.2012 в 18:49:30
Orenburg1969 написал : Сформулируйте кратко,что вас беспокоит?
У родителей вместо стандартного ("хрущевского") щитка встроенный, в который входит 1 фаза и 1 ноль, вводной автомат, счетчик и далее - вся разводка (узо, отдельные группы). Беспокоит относительно повышенное напряжение (~240В, под утро до 250В). Соотв., если вызывать электрика из ЖЭУ и если понадобится подключение к другой фазе - то придется весь щиток снимать, или не понадобится?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.04.2012 в 19:16:17
Serg21220 написал : или не понадобится?
Не понадобится..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.04.2012 в 02:03:31
sokrat написал : Спрашивается тогда, если ничего не сработает, зачем тогда вообще контур заземления (заземление) нужен? Вон поставил УЗМ и УЗО везде в цепи и живи спокойно.
Пока не отгорел ноль (PEN), все прекрасно работает и эффективно защищает от поражения током. а вообще наиболее безопасная система - TN-S.
sokrat
sokrat
Люберцы
21.04.2012 в 02:35:58
andrewkhv написал : Пока не отгорел ноль (PEN), все прекрасно работает и эффективно защищает от поражения током. а вообще наиболее безопасная система - TN-S.
вопрос. От грозовых разрядов заземление спасет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.04.2012 в 02:57:16
заземление спасает от грозовых перенапряжений между N и PE (землей), а также от прямых ударов молнии в систему грозозащиты здания. От перенапряжений между фазой и РЕ - нет, необходимы УЗИП.
andron01
andron01
21.04.2012 в 04:41:01
Нормально ли подключать освещение (подсветку кухонного фартука) кабелем на 1,5 мм2 от розеточной группы находящейся под защитой автомата в 16А? Можно конечно кабель и на 2,5 мм2, но говорят, что его не ко всякому светильнику подключишь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.04.2012 в 06:16:05
andron01 написал : Нормально ли подключать освещение (подсветку кухонного фартука) кабелем на 1,5 мм2 от розеточной группы находящейся под защитой автомата в 16А?
нет. либо используйте 3х2,5, либо тяните отдельно линию, либо ставьте щиток с автоматом С10.
web-rr
web-rr
Саратов
21.04.2012 в 11:00:37
andrewkhv написал : нет. либо используйте 3х2,5, либо тяните отдельно линию, либо ставьте щиток с автоматом С10.
А после выхода из стены к кабелю 3*2,5 (согласно совета andrewkhv) будет подключён ПВС 2*0,75... Верно? Если да, то может быть защиту ставить на 3А? :)
anfly
anfly
Абакан
21.04.2012 в 11:20:54
web-rr, да не... просто andrewkhv, не добр сегодня... ) используйте полторушку, а на выходе из стены вонзите автоматик, пусть на 3А, после автомата используйте тот самый ПВС... и всем нам будет счастье.
