anfly написал : используйте полторушку, а на выходе из стены вонзите автоматик,
и как будет выглядеть такое порно?
21.04.2012 в 14:55:30
21.04.2012 в 15:19:20
Zoroff, зависит от исполнителя. Вы, вообще, руками владеете?
21.04.2012 в 15:42:22
А как под кухонным шкафчиком на кухонном фартуке вонзить автоматик?
21.04.2012 в 15:57:24
Можно ли каким то образом несколько АВ объединить в один. Т.е., чтобы нельзя было включить один АВ при не включенных остальных АВ, и чтобы при срабатывании одного АВ срабатывали и другие АВ.
21.04.2012 в 16:08:15
странная логика нет конечно.
21.04.2012 в 16:09:56
andron01 написал : Т.е., чтобы нельзя было включить один АВ при не
как же и в итоге тогда включать широкй ладошкой или семи пальцами:)коректнее описывайте задачу
21.04.2012 в 16:44:24
andron01, насколько я понял, освещение фартука находится не на самом фартуке, и даже не под фартуком... не знаю, насколько вы практик, но обычно, светильники освещающие это пространство, ставят на козырек. а там... и не видно, и не слышно... ))) будут вопросы - задавайте.
21.04.2012 в 16:51:23
anfly написал : не знаю, насколько вы практик, но обычно, светильники освещающие это пространство, ставят на козырек.
По моему обычно освещение ставят под навесными шкафчиками (над фартуком), а с козырька много не наосвещаешь, да и смотрятся эти козырьки мягко говоря не самым лучшим образом.
21.04.2012 в 17:55:57
andron01 написал : под навесными шкафчиками
andron01, пусть. но вся разводка на козырьке. все остальное - креативность и тд - от умелых ручек. в моей практике были и козырьковые светильники, и подшкафчиковые. всяко было. голова нам для того и дадена. ))
21.04.2012 в 18:04:09
anfly написал : andron01, пусть. но вся разводка на козырьке.
На козырьке это надо понимать над навесным шкафчиком. Т.е. вы предлагаете выводить сначала наверх (над шкафчиком), а там уже подсоединять все что душе угодно - автоматы, кабеля меньшего сечения и т.п.
21.04.2012 в 18:04:54
andron01 написал : Можно ли каким то образом несколько АВ объединить в один.
Не помню где, но вроде я такую фигню видел у АБЛ-сурсум, когда флажки взводные можно объединять!
