витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 10:06:07
serj123 написал : Значит так: оставляю в коридорном щитке только счетчик и вводной автомат, от него тащу в квартиру 10 кв.мм., там этот ввод разветвляется на несколько УЗО, от каждого УЗО по несколько групповых автоматов свет, розетки, плита?
совершенно в точку. токо я бы еще перед всеми узо устройство защиты от повышеного или пониженого напряжения воткнул.УЗМ...Диджитоп.
serj123
22.04.2012 в 10:29:10
А то что однокомнатную квартиру будет питать щиток с 25 "кнопочками", как панель управления в самолете, это не перебор?
web-rr
Саратов
22.04.2012 в 10:38:07
serj123 Не перебор если схема продумана и обоснована.
mastacityusr
22.04.2012 в 12:49:06
подскажите схему разводки в 2х комн хрущевке. хочу сделать 4 линии по зонам 1зона ( коридор, ванная кухня) - силовая линия и обычная 2зона (1 комн)-обычная 3зона (2 комн)- обычная соотвественно 4 автомата на каждую.
начал прикидывать по коробкам получилось что в коридорной коробке 16 концов ( 8 пар) обычная и силовая от автоматов вход -4 конца светильник и выкл ванной - 4 светильник и выкл коридора - 4 розетка под машинку - 2 их коробки выходит на кухню опять же 2 линии - 4
чтото стремно :(
дружба
22.04.2012 в 13:52:27
Освещение делайте отдельно, розетки отдельно,зачем вам "обичные" линии?
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 13:59:04
serj123 написал : А то что однокомнатную квартиру будет питать щиток с 25 "кнопочками", как панель управления в самолете, это не перебор?
25:) а не хотите 36 при нормальной организации потребителей на 3х к квартиру в сренднем от 70кв м.
mastacityusr
22.04.2012 в 14:30:06
обычная = несиловая. мне не очень нравится вариант с разводкой розеток и выкл отдельно.
мб мне сделать под силовую отдельные коробки на кухне и в коридоре?
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 14:37:35
такой вопрос по щиту:
1 Нужно подсоединить провод к гребенке , ( провод многожильный ) нужно ли его опресовывать? 2 Как подсоеденить 2 провода к 1 автомату(например) , нужно делать скрутку и обжимать ? или достаточно просто скрутки (например два провода 2,5 . если ли наконечники на 5 квадрат? ) , либо есть еще способ? 3 нужно подсоединить 5 ( и 3 провода в другом случае ) проводов к одному нулевому контакту УЗО , как это осуществить ? если переходные клемы разветвители или типа того? или это надо делать на отдельной шинке?(места можетне хватить) 4 и вобще как правильно развлетлять провод с 1-го на 2,3-5 ??? ( с 1-го 6квадрат > на 4 провода 2,5 квадрат ) не используя шинки?
prestol
22.04.2012 в 14:47:06
кто знает в каком месте на стене нужно делать розетку для кухонной, встроенной в мебель вытяжки? но не в смысле теоретически, а кто практически подводил... в какое место навесного ящика кухонщики рекомендуют? вытяжка типа такой:
посмотрел в инете кучу картинок, где шкафчик над вытяжкой открыт... воздуховод везде видно - но розетку в шкафчике нигде не видно (не нашел).
prestol
22.04.2012 в 14:50:56
prestol написал : (не нашел)
нашел. :)
~ Megavolt ~
22.04.2012 в 15:07:00
Vivaldi
  1. Желательно опресовать
  2. НШВИ
  3. Нулевая шина с DIN-изолятором , в корпусном изоляторе на DIN-рейку , Кросс-модуль
  4. Использовать ПВ-3 + НШВИ или проводом с моножилой без оконцовки
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 15:31:18
~ Megavolt ~ написал :
  1. Использовать ПВ-3 + НШВИ или проводом с моножилой без оконцовки
а как именно осуществить разветвление , или вы имете в виду , что в сам зажимочный винт воткнуть 3 провода (пв3) через НШВИ ? совсем запутался
~ Megavolt ~
22.04.2012 в 15:40:37
Vivaldi Берёшь наконечник и вставляешь туда провода, обжимаешь , далее наконечник зажимаешь в автомат или в колодку(шинку)
Vivaldi
Харьков
22.04.2012 в 15:45:52
~ Megavolt ~, рылся в фотках готовых щитов , и нашел http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121395&d=1265561762 ,
теперь понял , спасибо за ответы :)
витаон
Ростов-на-Дону
22.04.2012 в 16:27:50
prestol,а зачем розетку на виду делать. надо чтобы она подкожух попадала . так красивее, вдруг будет над вытяжкой не закрытый ящик. а просто вытяжка сама по себе.если же в ящике то можно куда хочешь
