Alexiy
Alexiy
10.08.2012 в 22:43:12
поскольку сверху - 50 А, то УЗО - на 63 А. Во-первых, в случае замыкания в щитке сразу после УЗО нижестоящие аппараты окажутся вообще не при делах Во-вторых, вдруг вам потребуется третий автомат подключить?
дружба
дружба
10.08.2012 в 23:03:33
Для подключения светодиодной ленты,на блок проложили кабель 1,5мм2,нужно от блока проложить кабель для самой ленты,какого сечения кабель проложить,длина кабеля не более 5метров,длина самой ленты 5 метров.
дружба
дружба
10.08.2012 в 23:10:07
Alexiy, Чем связанно,что сейчас при проектирования домов,УЗО 100-300мА,устанавливают в квартирных щитах,в лестничных щитах на ввод только АВ.
sergey_sav
sergey_sav
10.08.2012 в 23:35:53
Вероятно, чтобы не тырили... ;) Или просто опирались на...> А.4.12 УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.08.2012 в 14:36:35
sergey_sav написал : Вероятно, чтобы не тырили... Или просто опирались на...
.... чем и сводят Его функцию на нет
sergey_sav
sergey_sav
11.08.2012 в 15:03:18
Отчего же так категорично? В квартирах есть ещё линии, которые не находятся под защитой УЗО 30 мА
dima_serov
dima_serov
11.08.2012 в 17:53:33
вопрос: есть 8 розеток подключены последовательно провода замурованы розетки пока не подключены к щитку есть подозрение, что где-то имеется обрыв, так как параллельно проложен телефонный кабель и он не фурычит возможно когда устанавливали плинтус где-то повредили кабель слышал, что есть способ проверить цепь может быть кто нибудь подскажет как?
Barguzin
Barguzin
Иркутск
11.08.2012 в 21:23:31
Прозвонить мегометром состояние изоляции на предмет замыкания между жилами . Тестером прозвонить на обрыв жил , вход выход .
dima_serov
dima_serov
11.08.2012 в 21:34:14
а если замкнуть цепь? если нет обрыва, то вроде фаза должна появится
EV.SA
EV.SA
11.08.2012 в 21:41:27
Вот интересно,зачем в 3х фазных щитах делают вывод на варочную 5 *1.5мм2 или 5 *2,5 мм2 ? Если как правило большинство панелей рассчитаны на однофазное? Это же влечёт за собой проблемы с правильностью выбора кабеля (он уже в стяжке) и заменой защиты линии. Неоднократно приходилось из 5 ти жильного делать 5мм2+5мм2+pe2,5 или если провод 1,5*5 3+3+1,5 ;)- это вообще бардак (как то меняли электрики с заменой полов,когда клиент не согласился с таким вариантом)
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
11.08.2012 в 22:28:36
EV.SA написал : Если как правило большинство панелей рассчитаны на однофазное?
Как раз наоборот. Большинство современных панелей могут подключаться и к двум и к одной фазе. Третья - для духовки.
