EV.SA
EV.SA
11.08.2012 в 23:29:48
sergey_sav написал : могут подключаться и к двум
Может ,только не проводом 1,5 мм2 и даже 2,5мм2 и как быть с уже установленным в щите устройством защиты?
sergey_sav написал : Третья - для духовки.
Интересно,каким образом. Если д\ш имеет вилку ?
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
11.08.2012 в 23:34:35
А о зависимых варочной и духовке слышать не приходилось?... Что же до кабеля 5*1,5, то не встречал такого решения для электроплит... Это что-то "сильнобюджетное"
EV.SA
EV.SA
12.08.2012 в 00:07:55
sergey_sav написал : А о зависимых варочной и духовке слышать не приходилось?...
А откуда Вы знаете ,что
когда комплект зависимый ,то всегда есть возможность подключения 1,2 или 3 фазного Слышать и не только, приходилось (Вы своей крутизной можете бравировать где угодно,создайте свой сайт например) много устанавливать и подключать. Только нигде не видел ,что одна фаза -для д\ш:D
sergey_sav написал : Что же до кабеля 5*1,5, то не встречал такого решения для электроплит... Это что-то "сильнобюджетное"
http://www.hotpoint-ariston.ru/product_h/Hob_PF604%28IX%29HA/pid_48158CS.do Прочитайте инструкцию ,там указан провод 3*1,5 мм2 например ,в т ч и для 4*1,5мм2 для 2х фазного подключения Только модели слишком маловероятные к покупке,как правило ,покупаются модели с 2+n и 1+n подключением
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2012 в 00:13:37
EV.SA написал : Только нигде не видел ,что одна фаза -для д\ш
Вот не понял, что в этом сильно смешного? Бытовой духовой шкаф имеет однофазное подключение (но не исключены суперварианты). Зависимые шкаф и варочная, действительно могут быть подключены тремя вариантами (есть с четырьмя) и, как правило, подключаются через клеммник на духовке. Варочная независимая поверхность с подключением на три фазы лично мне не встречалась, ни в живую, ни в описании. Тут грешен... вероятно нужно было создавать свой сайт, что бы Вы меня научили жизни. Только не понял, как чья-то крутизна, относится к поставленному вопросу о трёхфазном питании электроплит?... ;)
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 00:13:40
Интересует как выводить питание для кондиционера? Я так понимаю, что в основном выводиться на расстоянии 0,5 метра от стены и 30 см от чистового потолка. Имеется ввиду внутренний блок, подключение без розетки. СпасибО
EV.SA
EV.SA
12.08.2012 в 00:17:16
sergey_sav написал : Варочная поверхность с подключением на три фазы лично мне не встречалась, ни в живую, ни в описании.
Значит давать какие либо комментарии на сей счет Вам не стоит http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/_pdf/manuals/19506171404_IT-GB-FR-DE-UA-KZ-EO.pdf стр 4
@fev.santeh Инста
Weld
Weld
Одесса
12.08.2012 в 00:34:42
Alexiy написал : достаточно, только помним о правилах прокладки скрытой проводки по сгораемым основаниям - тут без разницы - лампочка, розетка или просто кабель...
так что там со сгораемым основанием? может дерево каким-то образом(??) изолировать? вот несколько ракурсов:
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2012 в 00:40:21
EV.SA написал : Значит давать какие либо комментарии на сей счет Вам не стоит
Вероятно, Вы правы, так и поступлю... может и Вам стоит об этом подумать?
EV.SA написал : ... как правило большинство панелей рассчитаны на однофазное?
Barguzin
Barguzin
Иркутск
12.08.2012 в 07:01:16
dima_serov написал : а если замкнуть цепь? если нет обрыва, то вроде фаза должна появится
Если есть сомнения все равно не мешало-бы проверить . А если сразу подать питание выбьет автомат если есть кз или не придет фаза или ноль если обрыв . А может все будет работать , но где гарантия что изоляцию не повредили и с временем не будет выбивать УЗО .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 11:36:49
CAMPER написал : Интересует как выводить питание для кондиционера? Я так понимаю, что в основном выводиться на расстоянии 0,5 метра от стены и 30 см от чистового потолка. Имеется ввиду внутренний блок, подключение без розетки. СпасибО
всё очень просто. внутрений блок имеет размеры в пределах 28-30 в высоту и 78-80 в длинну это для большинства средних по размеру. от потолка надо отступать с учётом багета если он есть. что бы защёлкнуть блок достаточно от багета 5см. вот это и есть высота внутреннего блока. соответственно провод выводится в правый нижний край 5 на 5см от его сторон. есть у многих моделей возможность завести прямо во внутренний клемник отбросив родной шнур. но это надо смотреть раскрыть и сразу видно в какой части завести. обычно же соединяют там где трубки и дренаж как раз в нижнем правом краю обрезав шнур и соеденив клемами или обжав. можно и пропаять. итог надо прямо на стене начертить прямоугольник в реале как будет висеть блок и подвести туда 2мя возможными вариантами
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 12:42:31
витаон, Спасибо. Я вывожу в правый нижний угол будущего блока, отступив от него 10 см, с расчетом на то что провод должен оказаться как раз в короб с дренажем и трубками, где и будет подсоединятся пайкой к штатному проводу, получается примерно 30-35 см от потолка.. До клемника достать не смог.*
