витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 13:11:55
CAMPER написал : отступив от него 10 см,
провод должен тогда оказаться именно в нише с дренажом но там обычно поменьше 10см. надо по месту смотреть. а про клемник так проследите как штатный шнур уходит. доступ туда есть всегда. но надо крышку снимать
ionchik
ionchik
12.08.2012 в 16:55:25
витаон написал : всё очень просто.
брат, не всё, есть модели с внешним питаловом!;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 17:05:09
ionchik написал : брат, не всё, есть модели с внешним питаловом!;)
есть но нифига страшного. можно и через соеденительный кабель запитать. управление там на внутрений по 2проводам. я межблочник всегда 5 проводов кладу.а вообще надо быть тупым чтобы не посмотреть монтажную электросхему. если чел делает проводку думаю он не повар так что один фиг всё просто . как 2 пальца об асфальт:D
ionchik
ionchik
12.08.2012 в 17:46:12
витаон написал : а вообще надо быть тупым чтобы не посмотреть монтажную электросхему
или невнимательным!
витаон написал : если чел делает проводку думаю он не повар
тут много "таких"!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 17:51:23
[QUOTE
тут много "таких"![/QUOTE] тс не из этих
ionchik
ionchik
12.08.2012 в 19:33:35
витаон написал : тс не из этих
верю, но всё же
ionchik написал : или невнимательным!
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 19:56:47
Какая может быть монтажная схема? схема кондея? Блин, человек строит дом, у него там 40 кондиционеров и + 15 в перспективе. Т.е он еще даже не знает какие это будут аппараты., единственная информация, это видимо какой-то бюджетный маломощный(12-20м2 комнаты) китай. А раз китай то наверняка питание на внутренний блок. Единственный вопрос возник куда приводить питание, в дренажный короб или в сам блок(в блоке тесно). В дренажном коробе полагаю будет легче выполнить соединение со штатным шнуром.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 21:59:41
CAMPER, в дренаж .и межблочник 5 жил. это перекроет любые хотелки
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 22:17:54
витаон написал : межблочник 5 жил
Но межблочник же и так идет штатный 5х1,5. Он там как бы есть установленный установщиками кондеев.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 22:21:29
CAMPER написал : й 5х1,5.
это от величины зависит. на 18 или 24 такой не поставить. а вам не парится на малые комнаты до 20кв 1.5 вести больше 2.5. или везде 2.5 от греха подальше
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 22:26:30
витаон написал : на 18 или 24
Там 12ые будут. Питание идет так и так 3х2,5 на каждый сплит, правда есть шлейфом на два сплита(это в двух комнатной)
