Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 00:18:27
Ну так что скажут господа специалисты??
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 09:56:50
Weld написал : что есть мощные? чем регламентируется этот предел: мощные/не мощные?
мощные КЛЛ - это свыше 25 Вт (которые в обычный бытовой светильник не умещаются) а особенно те, которые имеют цоколь E40
Weld написал : кабель у меня в гофре ПВХ, подвешен на клипсах
для скрытой проводки по сгораемому основанию это недопустимо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2012 в 10:18:46
Weld написал : Ну так что скажут господа специалисты??
Заштукатурить. "Сквозняки" в стальной трубе.
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 10:43:50
ПPOPAБ написал : Заштукатурить.
чего-то я себе не представляю "заштукатурить". Трубу практически негде там ставить. Опять дранку набивать что-ли, которую я сбил, чтобы светильники влезли?? Может антипиреном каким обработать? Если бы было все просто, и вопроса бы не возникло, ведь нужно еще учитывать условия задачи.
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 11:13:20
Alexiy написал : для скрытой проводки по сгораемому основанию это недопустимо
Ну так скажите, как допустимо в данном конкретном случае, учитывая геометрию поверхности.
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 11:22:04
Weld написал : Ну так скажите, как допустимо в данном конкретном случае, учитывая геометрию поверхности.
это тяжёлый случай и поэтому проводку допустимо выполнять либо в стальных трубах (металлорукав не подходит), либо в слое штукатурки
ПУЭ 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2012 в 11:24:31
Weld написал : Может антипиреном каким обработать?
Ага, тонким 10 мм слоем. ;)
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 12:36:27
Alexiy написал : это тяжёлый случай
да уж, случай тяжелый :(
Alexiy написал : выполнять либо в стальных трубах (металлорукав не подходит), либо в слое штукатурки ПУЭ
Да некуда там трубу ставить. Там не просто подвести кабель к одной точке, а еще разводка от этой точки лучами(12шт). Да и штукатурить какой смысл. Ведь я и разбирал потолок, чтобы светильники влезли. Там и места-то свободного по высоте практически нет. Вот мне тут еще одна светлая мысль в голову пришла :) А если все это дело "зашить" самой тонкой жестью или плотной фольгой(не обертками от шоколадок)? ПС: почему бы, если есть возможность проложить трубу. не использовать МП трубу? почему именно стальную?
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 12:40:16
Weld написал : А если все это дело "зашить" самой тонкой жестью или плотной фольгой(не обертками от шоколадок)?
это ваш знаменитый одесский юмор?
Weld написал : разбирал потолок, чтобы светильники влезли.
вот такие влезут: http://www.uniel.ru/kat.php?v=2-3-515 http://ecola.ru/catalogue.html Есть и другие китайские аналоги (светильники с цоколем GX53 и GX70)
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 12:48:31
Alexiy написал : вот такие влезут:
влезть-то влезут, но я светильники уже купил. Как-то же я определял влезут они или нет :) а там глубина самого большого 120мм (Е27) А чем Вам моя "жесть" не понравилась? ;)
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 12:59:38
Weld написал : А чем Вам моя "жесть" не понравилась?
а без толку. В случае возникновения открытого огня или, того хуже - при коротком замыкании на эту вашу жесть прогорит она в считанные минуты насквозь и всё.
