Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 13:16:19
Alexiy написал : В случае возникновения открытого огня
А насколько вообще вероятно возникновение такой ситуации? Просто еще ни разу такого практически не встречал. только в интернете видел в "тепличных условиях". да и вообще никогда на встречался слава богу с проблемами возгорания. И почему должно произойти КЗ на саму жестянку? Не могу представить условия для подобного КЗ
Barguzin
Barguzin
Иркутск
13.08.2012 в 13:22:27
Weld написал : Ну так скажите, как .
Может лист ГВЛ вставить получится , люминисцентные лампы сильно не греется .
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 13:31:43
Barguzin написал : люминисцентные лампы сильно не греется
Насколько я понял, проблема не только в самом нагреве лампы. От этого скорее всего возгорание и не произойдет, наверное бОльшие проблемы вызовут гипотетически пробой изоляции кабеля, перегрев с последующими возможными последствиями в местах подключения светильника, общая перегрузка сети(большой скачок напряжения)...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 19:11:22
Weld написал : в самом нагреве лампы.
да нет батенька . нагрев за 100вт лампой сверху да ещё в замкнутом пространстве мама не горюй.а по поводу гофр по потолку не бойтесь нифига не будет а то щас застращают. у вас штукатурка и гофры идут по ней так что бояться нечего. а в светильники яж говорил ставте сберегайки и будет вам счастье. плюс защиту никто не отменял.
Weld
Weld
Одесса
13.08.2012 в 19:33:07
витаон написал : у вас штукатурка и гофры идут по ней
в основном да. на некоторых участках. где будут проложены кабели, штукатурки больше нет... Но нагрузка там на кабели детская. с учетом таки запланированных люмламп. Проводка 1,5 медь многожилка, концы в наконечниках. Что еще корме сказанного предпринять с точки зрения электропроводки для обеспечения максимальной надежности.(контакты, сама проводка и т.п.)
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2012 в 21:24:10
Weld написал : Что еще корме сказанного предпринять
УЗО 16А 10мА и АВ В6А
И это пройдёт ...
Барристер
Барристер
13.08.2012 в 21:56:44
serj12 написал : УЗО 16А 10мА и АВ В6А
Попробовал по случайности работу узо (у меня в квартире стоит 10 мА на всех узо) - торчал провод из стены. Как всегда, надо было рядом что-то сделать. Итог - ощутил как прикоснулся провод к щеке и сразу щелчок в щитке. Хвала Шнайдеру, УЗО у них работает :)
Вывод - в квартиру УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 22:04:30
Барристер написал : УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!
не покатит у нормальных производителей больше 16а не бывает. замучаетесь шкаф собирать с таким кол узо. и ложные срабатывания замучают
Барристер
Барристер
13.08.2012 в 22:11:59
Верно говорите, мне мои под заказ везли, тип А, 45 дней с полной предоплатой :) На счел ложных посмотрим конечно, не хотелось получить такое счастье на холодильнике :( Зашел сегодня в Престиж на Бутырской купить простое УЗО на 10 мА. Говорят нет, только китайское :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 22:14:43
Барристер, 10ма в мокрые зоны ванна. больше они нафиг не сдались
Барристер
Барристер
13.08.2012 в 22:29:52
Так я попробовал щекой как раз розетку в спальне :) Вообще приятно, когда можно небрежно так коснуться фазы и даже не почувствовать.
