Бармолей
26.12.2012 в 21:28:08
DED@ПВО написал : Бармолей, А где будет ввод на вторую рейку(нижнюю) ???
ВВод фазы и ноля?? или я не понял вопроса...Фаза и ноль приходят на первое УЗО нижней рейки, левая клемма фаза, правая ноль...там уже вставлены перемычки соединяющие первое узо со вторым
Бармолей
26.12.2012 в 21:37:17
burn70 написал : Ноль для отребителей со 2 УЗО пойдет через нижнюю правую колодку? Если не ошибаюсь, в таком случае надо переставить перемычку нуля с 2 УЗО на нижнюю клему (выход).
правая желтая колодка крайняя на нижней рейки только для ноля освещения, а ноли ванны и кухни придут сразу на ноль в своих УЗО
Бармолей
26.12.2012 в 21:42:10
еще вопрос, я уже купил для освещения ВВГнг 2*1,5мм2, но в магазине люстры мне сказали что та люстра которая планируется купить с ПДУ, такая вся стеклянносветодиодная требует ноль, фазу и желательно заземление... Есть смысл из зала тащить землю от люстры? и еще в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку? или может всеже защитить УЗО?
DandS48
Липецк
26.12.2012 в 22:28:40
Бармолей написал : желательно заземление... Есть смысл из зала тащить землю от люстры?
Не очень понятен вопрос, но землю притащите при возможности.
Бармолей написал : в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку?
Лучше не заземлять, а пробитие возможно лишь при корявом монтаже с повреждением кабелей.
Бармолей
26.12.2012 в 22:31:35
В целом пока все понятно, монтаж щитка одобрям??? завтра уже планировал тянуть проводку
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 22:34:38
Бармолей, Сначала надо составить вот такой рисунок щита, а потом собирать по нему щит: В принципе все правильно, но еще раз проверьте по моему рисунку. Вперед и с песней.
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 22:39:46
Бармолей написал : Есть смысл из зала тащить землю от люстры? и еще в коридоре, кухне и ванной будет речный потолок, скорее всего алюминиевый с точечными светильникмами, насколько ему необходимо заземление, не будет ли пробития на люмишку? или может всеже защитить УЗО?
Всю проводку необходимо кидать кабелем 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
Бармолей
26.12.2012 в 23:10:26
DED@ПВО написал : Бармолей, Сначала надо составить вот такой рисунок щита, а потом собирать по нему щит: В принципе все правильно, но еще раз проверьте по моему рисунку. Вперед и с песней.
Да рисунок совпадает с моим изделием... Я понимаю что начал с хвоста, вместо плана начал собирать, но что самое интересное, то что я мучительно переносил на бумагу вчера, имея в руках приборы само собой пришло понимание и я собрал этот щит с первой попытки, ни одной перемычки не переставлял...
DED@ПВО написал : Всю проводку необходимо кидать кабелем 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
Блин, а я уже купил 50м 2*1,5 мм2... но ничего, у меня будет управление светом коридора с трех точек, а там все соединение промежуточного и проходных выключателей проще выполнять двужильным, тудато он и уйдет... если не весь то большая часть...
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 23:29:06
Бармолей написал : но что самое интересное, то что я мучительно переносил на бумагу вчера, имея в руках приборы само собой пришло понимание и я собрал этот щит с первой попытки, ни одной перемычки не переставлял...
Просто Вам доходчиво объяснили, а с головой Вы дружите и выводы делаете правильные.
Бармолей
26.12.2012 в 23:52:16
DED@ПВО написал : Просто Вам доходчиво объяснили, а с головой Вы дружите и выводы делаете правильные.
Ну да, наверное так и есть...
plex
27.12.2012 в 13:18:34
Не реклама.
Уважаемые Форумчане! На ссылке есть картинка в верхнем правом углу (где стоит кастрюля и лежит хлеб на доске) http://www.electriki.com/elektrika_na_kukhne.htm Так вот, на панели установлен короб в который интегрированны 3 розетки и 2 выключателя.
ВОПРОС, где можно купить данный короб?
Alexiy
27.12.2012 в 13:23:08
plex написал : ВОПРОС, где можно купить данный короб?
именно данный короб - фиг знает, но розетки с выключателями замечательно устанавливаются и в Леграндовские и в ДКСовские ПВХ короба... правда выглядеть будет не слишком эстетично - накладной короб на кухне на 150-200 мм от рабочей поверхности будет вечно засран жирной пылью и брызгами - замучаетесь его оттирать. Нафиг такое счастье. Это не для комфортной жизни, а так, дизайнерский изврат...
DED@ПВО
Светловодск
27.12.2012 в 13:27:21
В СКСовских магазинах и фирмах. Там есть и пластмасса и аллюминий. Из брендов самый ходовой это MARSHALL. Розетки и выключатели обычно серии MOSAIK 45x45. Я для себя рассматривал такой вариант установки большого количества розеток в одном месте.Короб 80х40 длиной 60см, две заглушки для короба, 6 розеток 45 серии, суппорта и вперед.
NAP
Сумы
27.12.2012 в 16:35:54
haramamburu написал : Вполне возможно что не Ноль, а Фазу заземлили ... вот она и греет
такая проталина. позвонил с местную РЭС Вечером шел с работы как раз проверяли . Сказали что замеры показывают что все в норме.
Alexiy
27.12.2012 в 16:44:28
NAP написал : замеры показывают что все в норме.
при выключенном наружном освещении? А при включенном не пробовали замерить? :)
