Alexiy написал : другого достоверного способа пока не придумано.
У меня мультиметр М 266 с приставкой М 261 - можно всё приобрести за 1000 руб. в Интернете с доставкой
Спасибо за совет! Удачи Вам!
08.02.2013 в 14:22:36
08.02.2013 в 14:26:22
andrewkhv написал : А если стоят пробки 10А?
то от тока 11 А в течение часа они не отключатся. Нагреются только :)
08.02.2013 в 14:45:06
Для ВВГнг 3х1.5 достаточно будет гофры диаметром 16мм? Для 3х2.5 понадобится наверное потолще труба, 20мм.
08.02.2013 в 15:41:05
Сгорел терморезистор NTC 220d-15. Чтобы вместо него воткнуть? мясорубка 1600 Вт. Или в какой другой раздел запостить вопрос?
08.02.2013 в 16:08:54
Доброго времени суток всем. Частный дом в городе. Замерил напряжение в доме - 175 В. Кто знает какое допустимое отклонение напряжения домашней сети (220 В)? И где это прописано? Спасибо.
08.02.2013 в 16:13:16
Lehandr, а у меня в розетках 238 В. Это твои вольты ко мне убежали :)
08.02.2013 в 17:38:32
ВО! Все хотел спросить: обратная ситуация. У дядьки в частном доме днем напряжение нормально. К вечеру начинает повышаться вплоть до 250В. На 250В стабилизатор для газового котла отключает нагрузку и пишет "авария". Такая штука началась у них после того, как то ли заменили подстанцию, питающую их улицу, то ли после каких-то других работ на этой подстанции. Точно он не знает. Это от чего такое быть может?
08.02.2013 в 17:43:44
Lehandr написал : Доброго времени суток всем. Частный дом в городе. Замерил напряжение в доме - 175 В. Кто знает какое допустимое отклонение напряжения домашней сети (220 В)? И где это прописано? Спасибо.
220в +- 10% должно быть прописано в договоре снабжающей организации,
08.02.2013 в 17:48:02
может и ноль воздушки быть хреновый , с плохими контактами на прохождении всего пути а может на тп транс нормально не отрегулировали или специально завысили что бы на конце линии было падение как можно меньше
08.02.2013 в 18:50:19
VladSher написал : Это от чего такое быть может?
вольт-добавку врубили на трансформаторе. Днём замерили пониженное напряжение у потребителей и выставили вольт-добавку по номиналу с учётом потери напряжения на линии. Когда разбор мощности вечером снижается, то падение напряжения на линии исчезает и напряжение выходит за допустимые пределы. Надо было не трансформатор менять, а распределительную линию 0,4 кВ (может и трансформатор тоже), но линию теперь менять надо по любому - теперь-то это стало очевидно.
Что делать? переключить излишнюю вольт-добавку обратно чтоб днём было ниже номинала, а вечером выше, но не на много. А в перспективе, конечно, менять линию от ТП до ввода в дом.
