02.10.2013 в 12:07:24
#4064321
Nevod написал : Где все же правильно ставить УЗИП типа 1+2, только на щите лестничной площадки, или все же можно в квартирном щите?
УЗИП 1+2 в многоэтажных домах абсолютно не нужны и бесполезны, и тем более на этажной площадке где ходят люди, потому как должен устанавливаться в отдельном щитке и только при вводе в индивидуальные дома от воздушных линий!!!!!. Вы можете установить УЗИП 3 класса в квартирный щиток, а еще лучше в розетку от которой питается ответственная аппаратура. В квартиру обычно ставят УЗМ, но он немного от другой "болячки".
02.10.2013 в 13:37:33
#4064473
Прошу подсказать крепеж для толстого трехжильного провода к бетонной стене.чтоб просто и надежно зафиксировать.спасибо!
02.10.2013 в 14:28:38
#4064588
толстый - это сколько? 3х6? 3х240?
02.10.2013 в 14:32:58
#4064596
02.10.2013 в 14:39:21
#4064614
Прошу прощения что спрошу наверно 100500 раз, я прочел ссылки на хелп и подобные. Что делать с проводником PE (уходящим в квартиру) в лестничном щитке, если там не предусмотрен отдельный проводник? я прочел тут про то что если сечение магистрали будет более 16 кв мм алюминия и 10 кв мм меди, то можно сделать отдельный "орех" от N магистрали и сделать шинку PE. А если сечение меньше? заизолировать и не присоединять? А если сечение больше, но ноль может отгореть, мне как то не хочется отвечать потом за смертельный случай. И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?
02.10.2013 в 16:03:02
#4064783
Met написал : И как в доме без магистрали PE делают ДСУП правильно?
ДСУП всегда вытекает из СУП! Если в доме есть СУП, стало быть можно и нужно организовывать ДСУП! Если нет, то и суда нет....увы..... В этажном щитке нет РЕN, поэтому и нечего делить......однако:scare Единственный вариант тянуть РЕ из ВРУ. А то что у Вас есть называется "зануление", короче говоря....."что в лоб ему, что полбу - всё едино!"(ВВ) Лучше никуда его не присоединять ни в щите этажном, ни дома!ИМХО.
02.10.2013 в 16:45:55
#4064848
DED@ПВО, спасибо так и делаю. теперь я уверен что все правильно. Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.
02.10.2013 в 17:20:12
#4064897
Met написал : Просто постоянно вижу PE проводник затянутый на этажный щиток при том что N шинка (если это можно так назвать почти касается корпуса щитка. Даже видел вариант где N шина специальна соединена проводом с щитком.
Это и есть "зануление", об этом я Вам написал ранее.
02.10.2013 в 18:55:58
#4065069
Здравствуйте. Есть обогреватель 2кВт и розетка, к которой совсем недавно подведена медь 1,5. Совместимы ли эти две вещи для длительного использования или лучше не стоит?
02.10.2013 в 19:18:08
#4065120
Здравствуйте. Выключатель с дистанционным управлением, светильники-светодиодные лампы. Включаю-нормальное свечение, выключаю-пол накала. Что не так? Спасибо.
02.10.2013 в 19:29:47
#4065129
Добрый день! Есть квартирный щиток, в котором установлены металлические шинки для PE и нулевого провода. Отверстия под сечение провода 6 и 10 квадрат. Провода 1,5 и 2,5 квадрата. Отверстий меньше, чем количества отходящих линий. Вопрос. Можно ли в одно отверстие вставлять сразу несколько (два) проводов? Или в каждое отверстие один провод и наращивать дополнительные шинки?
02.10.2013 в 19:34:29
#4065143
karinin написал : Совместимы ли эти две вещи для длительного использования
если контакт хороший, и полторашка действительно полторашка, то да!
02.10.2013 в 20:14:45
#4065207
02.10.2013 в 21:07:06
#4065277
Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))
02.10.2013 в 21:13:15
#4065291
Вот сегодня сделал фото более детально. В ручном режиме переключается. Реле контроля фаз как проверить?
02.10.2013 в 21:17:36
#4065299
MAVr 34 написал : По существу, нужны фото по лучше. И описание состава щита, Какое реле контроля фаз. Вопрос- в ручном режиме пробовали? Если пускатели включаются и выключаются, тогда реле контроля фаз проверять.
Фото более четкие выложил.
02.10.2013 в 22:28:55
#4065478
form написал : Зачем застройщик в новом доме ввод фазы сделал так: этажный щиток (автомат 50)-ввод в квартиру, и тут же выход из квартиры, над дверью автомат 63, с него уже вход в квартиру на счетчик. То бишь схема.. Этаж-С50-с63-счетчик =))))
Нужно фото,тогда можно что-то будет сказать.63А скорей всего-это ВН.Попадался такой вариант,в квартирах,или кабель перебили,или короткий проложили,не понятно.Поэтому установили ВН с него уже в квартиру завели кабель.
02.10.2013 в 23:20:43
#4065599
какой кабель 3х6 взять?
есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК
ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии..
что взять по-приличнее из того, что есть?
02.10.2013 в 23:35:38
#4065629
sirrah написал : какой кабель 3х6 взять? есть МАГНА, Эксвайер, Курс, Промэл, ТПК ни Севкабеля, ни Кольчугино нет в наличии.. что взять по-приличнее из того, что есть?
тоже искал у себя. был только Магна. пришлось брать по 65 за метр...
02.10.2013 в 23:42:09
#4065646
nevizov написал : Что не так?
Вероятно, при прочтении инструкции был пропущен пункт, где сказано о том, с какими светильниками может работать сей выключатель...
03.10.2013 в 00:18:57
#4065724
Не-не, питание в квартире отключается с обоих автоматов. Во всем доме стоят повторяющие автоматы над дверьми. По фото ничего не будет понятно, все ж разнесено по своим местам. Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))
03.10.2013 в 04:42:00
#4065861
form написал : Именно заход с этажного щитка в квартиру, потом ноль и земля остаются и фаза выходит из квартиры в коридор снова на второй автомат и снова заходит =))))
скорее всего заморочки пожарников, дабы если не дай Бог чего, можно было обесточить квартиру! ну или второй вариант, чтобы детвора прикалывалась:)
03.10.2013 в 11:32:45
#4066160
Какое фотореле на DIN рейку с выносным датчиком освещенности не слишком большим взять? ABB уж больно негуманно стоят
03.10.2013 в 16:43:33
#4066614
подскажите пожалуйста ламеру в электрике.
никак не могу разобраться.
от нуля расположенного на площадке расходятся проводники нулевые по квартирам. то есть все нулевые проводники которые в квартире находятся в розетках в итоге соеденены с нулем на площадке. получается на ноль из площадки идет ток который идет с фаз через электрические потребители. так? а теперь вопрос: почему нет тока на нуле розетки учитывая то что этот ноль соединен с нолем площадки по которому идет ток?
03.10.2013 в 16:50:56
#4066627
Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".
03.10.2013 в 17:11:11
#4066652
andrewkhv написал : Fazan, не путайте ток и напряжение. напряжения на нуле (почти) нет, пока он целый на протяжении от розетки до клемм трансформатора КТП. отсоединеный от колодки в щите нулевой проводник при наличии включенной нагрузки так же опасен, как и сам фазный провод, и появившееся напряжение на нем в просторечии именуют "обраткой".
а куда же девается напряжение которое есть на фазном проводе соедененном с нулем через электрический потребитель?
03.10.2013 в 17:12:51
#4066655
На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает
03.10.2013 в 17:29:23
#4066676
ksiman написал : На фазе напряжение есть (220В), на ноле напряжения практически нет (0B), между ними рабочее напряжение, которое всё и питает
не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?
03.10.2013 в 17:31:58
#4066680
Fazan написал : не совсем понял. хорошо, а подскажите пожалуйста, если прислонить индикаторную отвертку к нолу в то время когда лампочка включенена, загорится ли лампочка на отвертке?
Неоновая индикаторная отвёртка - не загорится, т.к. потенциал ноля относительно Земли практически нулевой
